PIC ile DC motor hız veya güç kontrolü
SerkaN
2 Mar 2006
PIC16F84 ile yapılmış motor hız kontrol devresi devre 100hz lik PWM sinyali üretiyor
Devre PIC16F84 ile 100hz lik PWM sinyali üretiyor bu 50hz ye düşürülürse inverter sürülebilinir devrenin devrenin 10 tane kademesi ver 10 farklı darbede sinyal üretiyor
PIC in ASM yazılımını ekten indirebilirsiniz devrenin başka şeklide var
HEX YAZILIMI=
:1000000001288601A601A401A501831617308500E9
:1000100086018312851105110D2826208600051CF6
:100020001428851C1D283D28622000302602031953
:100030000D28A603262086003D2862200A302602CD
:1000400003190D28A60A262086003D2826088207C7
:100050003F3406345B344F3466346D347D340734BA
:100060007F346F34BF340134033407340F341F340A
:100070003F348034A334C834FF34A301A2010030DC
:10008000260203190D2826080A3E2720A300FF3C5C
:100090000319220AA2004C282308A1002208A0006C
:1000A00085115D20A00B5028051C1428851C1D28D7
:1000B00085155D20A10B58284C280A30A400A40BFC
:1000C0005F280800FF30A400FF30A500A50B6628BC
:0600D000A40B64280800E7
:02400E00F23F7F
:00000001FF
  • motor_kontrl.zip
    32.8 KB · Görüntüleme: 233
motor hız kontrol projesinde bazı hatalar var.Profesyonel bir elektronikçi hemen fark edebilir.Amatör bir elektronikçi fark edemez
1-7 Segment LED Displey leri direk PiC'le süremezsiniz LED!ler aşırı akım çeker 16F84 hasar görür ortalama 330 Ohm direnç baglanmalı
2-Diğer 7 Segment LED Displey de ise iki uç bağlanmış buraya 2 direnç bağlanıp uçları 16F84 bağlanmalıdır.tek direnç bağlanırsa diğer displey den sönük ışık verir
3-Osilatörde XTAL uçlarına 2 adet 22p kondansatör bağlanmalı uçları eksiye çekilmelidir
4- Diğer hata ise ileri veya geri butonuna basılı tutulduğunda motor durmaktadır
5-Veri katoluğunda 7805 Tümdevresi (gerilim regülatörü) 1 nolu uç giriş 2 nolu uç eksi 3 nolu uç 5 volt çıkıştır şemada yanlış çizilmiştir
Bu projeyi yapmak isteyen bu hataları dikkate alarak hatasız yaptıklarında çalışmaktadır Bu proje profesyonel olmamakla beraber öğrenciler için eğitime yönelik bir projedir.
    8.4 KB · Görüntüleme: 36
Arkadalar Ac motor kontrolu ile ilgli dokuman arıyorum ama bulamadım :( bana yardımcı olabilcek arkdas varmı?
arkadaslar bu devre proteusta hazır bulunan bir devre.proteus programında kristal dahilidir.devrede cizmeye gerek yoktur.pic max 25 miliamper akıma dayanabilir.displayları direncsiz calıştıramazsınız hem pic zarar gorur hem display.ayrıca proteusta hazır bulunan programların calısmama ihtimali vardır
Qtahyam ' Alıntı:
7805'in bağlantısı doğru. VI girişi, V0 çıkışı sembol etmektedir.
peki LED lerle PIC arasına ULN2003A darlington koysak nasıl olur?
çünkü direnç koyarsak display deki LED lerin de parlaklığı düşük olur gibime geliyo darlingtonla bi akım kazancı sağlarsak hem pic in akım sınırını geçmemiş oluruz hem de LED lere istediği akımı vermiş oluruz.Sizce doğru mu?
bişey daha söylemek istiyorum o da 7805 hakkında proteus da ki 7805 nasıl bi 7805 onu anlamış değilim ya da bizim kullandığımız 7805 ler farklı çünkü kodlarındaki farklılık bacak yererini de değiştirebiliyo bi ara arkadaşla güç kaynağı yapmıştık ve bizim elimizdeki 7805 ile proteus dakinin bacak bağlantılarının farklı olduğunu farketmiştik.
Nedim korkmaz
