PIC ile DIMMER (YARDIM)
FURKANN__
10 Kas 2008
Merhaba arkadaşlar,
Pic ten ürettiğim pwm le 3 ya da 4 adet power ledi dimlemek istiyorum. Sürücü devresi hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim.
Furkan arkadaş valla son zamanlarda ADC ile ilgili sorularımı ben de sitelere yazıyorum fakat bu konuda elektronik dünyası olarak bir üstat a ihtiyacımız var sanırım. Bu arada dim leme olayında ve ticari bir olayda kullanılacak en ucuz içinde internal clock u da içeren 16f819 u kullanmanı tavsiye ederim.
bu arada bir fikir olması açısından DIM işlemi yapacaksan input yaptığın ayak ADC giriş olacak çıkış ayağında da DAC olacak girişe 0-5v arası ADC nin bit sayısına göre mesela 16f819 da ADC 8 bit bu sayede 19mv yavi 0,019v hassasiyetinde giriş yapabilip DAC ile de aynı hassasiyetle çıkış alabilirsin fakat sor bir sen yapabildin mi diye :) ben de bunu deniyorum günlerdir ADC dönüşümü hep LCD de birşeyler okumak için kullanmışlar ben de başaramadım. bir tane kod örenği paylaştım bunun hemen üstünde onu bir gözden geçir istersen belki bir fikir olması açısından.
https://www.kontrolkalemi.com/forum...19-adc-donusum-yapilan-devre-eksiklikler.html
Ben dim leme işlemini pwm kullanarak yapabiliyorum. Duty Cycle ı ayarladığın zaman ledin parlaklığını ayarlayabiliyorsun. Sana da pwm le yapmanı öneririm. Ben 15 tane led i gayet güzel bir şekilde dimleyebildim. Ancak benim asıl sorunum power led leri verimli şekilde süremiyorum. Bana 4 tane power led i pwm le sürebilmem için bi sürücü devresi lazım.
hyo23
