Pic ile led kontrolu
ogzcndyr
1 Ocak 2013
Merhaba kk ailesi, dönem ödevim var ödevi buldum yine bu siteden devreyi yapan kişiye özel mesaj ile döndüm ancak daha cevap alamadım. Şu devre ile ilgili birkaç sorum olacak:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/seri-porttan-628-ile10-adet-kontrol.6446/
1-)Ben bu devreyi direk usb to ttl çevirici ile çalıştırabilir miyim?
2-)uç 628den çıkış veriyor yazılmış ne demek istendiğini tam anlayamadım?
3-)Pice 5v besleme gerekmiyor mu? İsiste bu beslemeyi göremedim ancak devre çalışıyor. Ben kendim isiste çizdim aynısını programı attım ama benim çizdiğim nedense çalışmadı sebebi ne olabilir?
4-)Bunu baskı devreye yaptıktan sonra pcye bağlayınca devreyi bilgisayardan hangi program ile yönetebiliriz?
Benim çizdiğim devre: https://i.kontrolkalemi.com/1/P375dO.jpg (İsiste çalışmıyor)
Devre sahibinin çizdiği: https://i.kontrolkalemi.com/1/LPvZ9a.jpg (İsiste çalışıyor)
(Aynı hex dosyalarını atmamam rağmen çalışmadı? Bu konuda yeniyim eka proje ödevim olduğundan bu konuya giriştim bu devreyi yapmam lazım eksikleri ne anlayamadım? Elinizde bunun gibi alternatifler varsa verirseniz çok memnun olurum.)
Sadece 3.soruya cevap verseniz yeter .d
Isisde entegrelerin beslemeleri ve toprakları otomatik bağlıdır. Bu yüzden besleme uçları görünmez. Fakat ayarlar kısmından bu uçlarıda görünür yapabilirsin. Ayrıca devreyi çalıştırmadan önce pic üzerine gelip sağ tıklayarak edit bölümünden kristal değerini ayarlaman gerekir.
GT-N8010 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Usta sagol eve gidiyim uclari gorunur yapicam. Bu arada kendi cizdigim devrede kristal degerini 4mhz yaptim calismadi acaba pic otomatik beslemeyi almadi mi
1) Usb to TTL yanında bir de TTL'nin seviyesini 5V'a düşürmek için max232 entegresini kullanmalısın.
2)Ben de anlamadım.
3)Pice tabi ki 5V vermen gerekir. 7805 kullanabilirsin. Besleme bacaklarını datasheet'ten bakabilirsin.
4)Windows 7-8 de bulunmayıp XP' de bulunan "Hyper Terminal" programını kullanabilirsin. Bu programı bir yerlerden bulup Windows 7 ve 8 de de kullanabilirsin. Hyper terminal den başka programcı arkadaşların seri port haberleşmesi için yaptığı özel programları da kullanabilirsin.
Simulasyondaki terminalde invert seçeneği var onu değiştirmeyi deneyin.
Pic dahili osilatörle çalışıyor olabilir. Öyleyse kristale gerek kalmaz.
2)Ben de anlamadım.
Sağolasın abidon terminalin ayarlarına bakmayı hiç akıl edemedim. Daha doğrusu bilmiyordum. Ayarlardan baud rate 2400 yaptım kendi düzgün çizdiğim devrede çalışmaya başladı. 5v beslemeyi 5 ile 14 nolu bacaklardan 7805 ile yapıcam. Program olarak hyperterminal kullanıcam. Dönüştürücü olarak bunu kullanıcam bunu kullanınca ekstradan bir max232 ye gerek yokmuş (USB To RS232 TTL ÇEVİRİCİ, USB To TTL CONVERTER). Kafamda bir tek soru işareti kaldı bunu baskı devre etsem nasıl etmeliyim besleme girişini ayarladım. Ama kristali ve reset tuşunu da eklemek şart mı şöyle bir devre tasarladım bunu baskısını alsam çalışır mı acaba?
Edit: Bu dahili osilatör işi heralde özel program kodlarıyla oluyormuş bende metin dosyası olmadığından üstünde düzeltme yapamayız sanırsam. Peki dıştan osilatör bağlasak bir sıkıntı olur mu ya program dahili osilatöre göre çalışıyorsa?
Converter'ın 4 ucu var bunlardan biri gnd'dir diğerini bilemiyorum. Dolayısıyla "RX-TX çıkışları " yazdığın yere 4 uçlu çıkış ver. Reset sana kalmış, koymasan da olur. Beslemelere kondansatörler sağlıklı olur. Osilatör soruna gelince; gerçek devrede (programda) dahili mi harici mi kullanılmış bilmek lazım. 15 ve 16. bacaklar boşta olduğu için; dahili osilatör var iken kristal bağlanırsa sıkıntı olmaz sanıyorum. Eğer tecrüben yoksa devreyi önce boardta denemeni tavsiye ederim.
emrah7141
