Pic ile piezo tweeter sürücü devresi
selim4141
16 Eki 2011
Merhaba arkadaşlar pic ile piezo tweeterı sürmem lazım.Ultrasonik frekansları daha yüksek iletmem için. Bunun içinde piezo tweeter sürücü devresi olması gerek.
yüksek güçlü olduğu için yüksek güçlü hem de pic'e zarar vermeyecek devre.
Nasıl yapabilirim.
Böyle bir devre varmı .Yardımcı olabilir misiniz?
devrenin frekansı 20khz ile 40 khz arası değişir pot üzerinden ayarlarsın.
devrede özellikle sen güçlü istedin diye IRFZ44 mosfet ile H bridge devresi çizdim
50v 40A 100w lık piezo bile sürersin bulursan.
zannedersem fare kovucu yada haşere kovucu yapmaya çalışıyorsun.
eğer böyle bişeyle uğraşıyosan bu hyvancıklar sandığın kadar aptal değiller.
ben expel firmasının fare kovucularını tasarlamıştım sunda piyasada.
sesleri rndom vermen gerekiyor yani 30khz ile 40khz arası ama her seferinde farklı geçişler ile sweep time random olmalı. yoksa sabit sese alışıyorlar ve yaşamaya kaldıkları yerden devam ediyorlar.
kolay gelsin
Çok geç cevap veriyorum .Mesajımla ilgilendiğin için ve bana yardım ettiğin çok teşekkür ederim.
Deneyip sonucunu görmeye çalışacağım.
Tekrar teşekkür ederim.
Hocam verdiğiniz devreyi yaptım çalıştıramadım.
nasıl olacak yardımcı olabilir misiniz tezim de kullanacağım.
merhaba piezo surmek için flipflop yapmak yetmez piezo yuksek voltaj ıster trafoyla voltaj yukseltmek gerek yuksek frakansla çalışan enaz 1/5 trafo yanı 5 volt gırış 25 volt çıkış olmalı
söyle söyleyeyim dün devreyi yaptım 555 frekansını değiştirmek için pot la oynadığımda duyulabilir sesleri bile duyamadım.
2 tane mosfet ısınıyor.
yaptığım devrede ne gibi değişiklikler yapabilirim.Sürem çok az.Yardımcı olabilir misiniz.
şekil üzerinde gösterebilme şansınız var mı?
bir başka devre de ben buldum bir de bunu incelermisiniz?
piezo tweeter sürmek için uygun mudur
Strategic Dog Initiative
PIEZO Ultrasonic Speaker & Driver Circuit (~ 75W Tweeter)
bu devreyi de yapmayı düşünüyorum.
Mosfetleri köprü devrelerinde sürmek yukarıdaki resimdeki kadar kolay değildir, özellikle frekans yüksekse.
İlla o tip bir şeyler kullanacaksanız IR21xx serisi mosfet driver ic leri araştırın...
Sorduğunuz devrede verim için piezo ve trafo "uyumlu" olmalıdır !
h bridge devresinden önce mosfet driver entegresi kullanın sorun çözülür
Hocam affınıza sığınarak ben 40khz piezo tweeter ile mesafe ölçümü yapacağım tez olarak.
bitirme sürem çok az kaldı.
KAZIMUGUR hocamın dediği gibi mosfet sürücü entegresine baktım IR2110 H-bridge için iyiymiş.
fakat ben bu entegreyi nasıl kullanacağımı bilmiyorum.Datasheetine baktım pek bir şey anlamadım.
Sadece anladığım ve araştırdığım kadarıyla
Hin:Yüksek kenar kapı sürücü çıkışı için(HO) lojik giriş
Ho:Yüksek kenar kapı sürücü çıkışı
entegrede Hin ucunu 555'in 3.ucuna ve Ho ucunu 74hc04 e mi bağlıyacağım.
IR2101 piyasada bolca var...
Pic ile yapılmış uzaklık ölçer projesi internette dolu.
Bu işler için kullanılan ultrasonic verici alıcı modüller lise öğrencilerinin hobi robot sitelerinde oyuncak kabilinden satılıyor...
Bu kadarı tez hazırlayan birine yeterde artar bile ...
Oguzh4n1
