Pic ile plc'yi haberleştirmek
ORGE
12 Tem 2009
iyi akşamlar
pic ile basit bir lcd devresi yapıp bunu plc ile haberleştirmek mümkünmüdür?
yani amacım plc deki iki adet word değerini okuyup, gerekirse yeni değer girmek
haberleşme yapılabilir mi
modbus veya başka bir protokolle
saygılar
S.A.
Sn. Orge modbus rtu yada modbus asci olarak yapabilirsiniz. Tavsiyem Prtokolleri incelemeniz. Bu iş içim Modbus rtu daha mantıklı gibi. Bence deltanın tp 02 serisini kullanın 190 dolar + KDV, iskonto olayını alacağınız yer ile görüşün derim. Kolay gelsin.
Bu konuda benimde araştırmalarım sürüyr fakatihaberleşmeye dair tek bir örneğe bile rastlayamadım hala intenette.
"Bu kod ile hatasız ve son derece hızlı haberleşme sağlayabilirsiniz. Modbus software ürünlerimizle yaptığımız testlerde pic 20 mhz'de saniyede 30 bilgi hatasız olarak alınabiliyor. Programınızı start bloğuna yazın. Bu code 50 registers (100 byt)'lık bir data alanındaki tüm verileri okuyup yazmanız için geliştirildi.Pic 18f452'nin seri portunu kullanarak RS232 ve RS485 olarak çalışabilir."
(Fultek.com.tr'den alıntıdır)
S.A.
Sn. Turgut Hocam bu slave bir kod arkadaşın isteği plc deki değerleri takip edip değer değiştirmek. Tamam bu kodlada değer değiştirebilirsiniz ama sadece 1 plc nin. aynı sistemdeki 2. yada 3. , 4..... plc leri değiştiremez. Yani arkadaş bir nevi pic TEXT HMI yapmak istiyor yanlış anlamadıysam. Bunu yapabilir ama modbusu araştırması lazım. Gönderme ve Fonksiyonlerını ve gönderme -alma CRC hesaplamasını ve rutinleri iyi ayarlaması lazım. Kolay gelsin.
sayın tyildizak ilginiz için teşekkürler, bu devrenin bağlantı şeması nasıl olucak yani picin hangi uçlarını plc ye bağlıyacağım plc de 485 portunu kullanıyorum
Üstteki örnekte pic'in donanımsal seri iletişim portları kullanılmış (portc.6 ve 7)
Pic ile Rs485 bağlantısı için 75176 ya da max485 gibi entegreler kullanabilirsiniz.
çok teşekkürler sayın yıldızak bir kaç sorum daha olacak mesela hangi adresleri okuyup yazabilirim olnlar belirlenmiş mi bu yazılımda yani hangi wordleri kullanmam gerekir , bir de bu bağlantıda hangi uç rx hangisi tx ?
ilginize çok çok çok teşekkür ederim
Sayın orge bu kodaları deneme şansınız oldumu acaba,sonuca varabildinizmi?
Cerdemli
