PIC ile seri haberleşme
sensizimx
16 Şub 2009
merhaba arkadaşlar pic ile seri haberleşme yapmak istiyorum amacım ledlerden efektler oluşturmsk fakat malumunuz pin sayısı çok az bunları çoğaltmak için seri haberleşme gerekli. pbp ile seri haberleşmede yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkürler
hef 4094 isminde clk data ve cs diye 3 pini ve 8 çıkışı olan ve birbirinin devamı olarak bağlanan bir entegre var ve arka arkaya istediğin kadar ekleyebiliyorsun bir incele istersen nette pdf var
ben asm ile program yazıyorum bu yüzden pbp konusunda yardımcı olamıyacağım kolay gelsin
merhaba arkadaşlar.
adım mehmet istanbulda ikamet ediyorum.
ben askerden önce üye olmup aranıza kaltılmıştım.fakat daha kendimi tanıtamadan kısa bir sürede askerlik görevimi yapmak üzere
uzun bir süre elektronikten ayrılmış bulunmakatayım.
çok şükür vatani görevimi (şan ve şeref dolu 15 ayımı tamamlamış) yerine getirmiş bulunmaktayım.
askere gitmeme yakın bir zamanda işlemciler ile tanışmış ve azcık ucundan bir şeyler kapmıştım.
aslen ben makine teknikeriyim.
baba elektrikçi olunca ister istemez bu işede bulaşmış oldum anlıycağınız.
sağdan soldan kitaplardan iyi kötü kendimi geliştirmeye devam ediyorum.
birazcıkta PLC bilgim var.
işlemciler bu konuda çok dikkatimi çekmişti.Çünkü PLC içinde işlemci vardı.
bende PIC16f877a üzerine yoğunlaşmıştım.
bazı devrelerim var bizzat yapıp denedim.
çalışıyorlar ama nasıl paylaşıcağımı bilmiyorum.
dosya nasıl eklenir resim nasıl yüklenir vs.
bana bu konulaya ilgili yardımcı olursanız bende paylaşımlarımı gerçekleştirmeye başlayabilirim.
işlemciyi (pıc16f8877a) sürekli deneme kartından söküp programlıyıp tekrar deneme kartına takmak bana ölüm gibi geliyor.nedense bir türlü çözemedim.
plc gibi işlemciyi söküp takmadan nasıl bir devre kurabilirm bu konuda da yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
yardımlarınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim.
otomasyon
Blacktoner kardeşim, konu üzerine konu açmışsın ama ben yine de cevaplayım. Deneme kartının üzerinde oynama yapacaksın. ICSP diye birşey var. Biz kartlarımızda bunu kullanıyoruz. Pic in programlanma esnasında kullandığı pinleri kart üzerinde bir yerde 5 li header olarak çıkıyorsun. Pic kartta sürekli takılı kalıyor. Programcının ICSP çıkışını buraya takıp programlıyorsun. Genelde USB den çalışan programlayıcılarda oluyor. Brenner, pickit vs. Bence netten ICSP yazıp araştırma yap.Zor bir tarafı yok. Bulamazsan ben yardımcı olurum.
74138,74164,8255 bu entegreleri araştırın kesinlikle işinizi görecektir.En basitinden 74138 ile 6 pinle 32 çıkış elde edebilirsiniz.bu arttırılabilir.
yardımlarınız için herkese teşekkür ederim.
göstermiş olduğunuz ip uçları sayesinde ıcsp hakkında biraz bilgiye sahip oldum.
fakat benim progralayıcı usb ama ıcsp ucu yok.
jdm programlayıcı bir devre resmi buldum. ordaki uclar gibi bende usb programlayıcımdaki uçları çeksem aynı işi görürmü acaba.
yani usb ile jdm aynı uçlar ilemi programı atıyor yoksa ekstradan bir yerlere daha bağlantı yapmam lazımmı?
bu engelide aşarsam sanırım bu işi çözmüş olucam.
Soketin hemen sol üst kısmındaki 5 adet pin (vpp, gnd, vdd, data, clock) ICSP çıkışıdır. Buraya uygun soketli veya headerli bir kablo yaparsan direkt kendi devrendeki ICSP girişine bağlayıp pici çıkarmadan programlayabilirsin.
Bootloader olarak arastirabilirsiniz, UART destegi olan piclerde kullanimi gayet kolay ve etkilidir.
Eldost
