has_artvin_li ( TA3TCM )
Usta Üye
- 18 Ocak 2008
- 1,078
- 156
- Yaş
- 40
Sayın hocam @hkn_blt
haklısın ama o kadar pwm ile uğraşacağına 2 tane direnç değeri hesaplasın baksın çözüm yoluna diye dedim ![Göz Kırp ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Motor ac motor olsa triyak ile sürülecek olsa Dimmer mantığını kullanır peryotlarını hesaplar ona göre duraklama süreleri oluşturup programlayıp geçer![Göz Kırp ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ama motor DC motor şimdi pwm sinyali ile motora Tam 12 volt vermek için ne kadarlık bir sinyal üzerinden çalışmak gerekecektir ben bilmiyorum mantığını![Göz Kırp ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Örneğin 1 saniyede 1000 sinyal verip bunu tam kabul edersek doğruluk payı dc gerilimde ne kadar olur bilmiyorum.
Diyelim ki Tam doğru oldu o zaman bu frekansın % lik dilimleri üzerinden gidilebilir![Göz Kırp ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Burada açıklık getirmek istediğim şey ise pwm sinyali ile bir kare dalga sinyalinin 1 peryotluk halinde lojik 1 de kalma süresini değiştirebiliyoruz duty ( değeri )
Burada benim gördüğüm sorun motora tam 12 volt düşürmek için kare dalganın ne kadarlık bir süresinin lojik 1 de kalması gerektiğidir![Göz Kırp ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Yani Tam 1 peryodun komplesinde lojik 1 de kalırsa 12 volt oluşturur diye biliyorum
Yani Tekniğini tam olarak çözemediğim için bana en basit gelen yol olan direnç akım hesabı yoluna gittim.
Motor AC motor olsa o zaman sorun sıkıntı yoktu arkadaşın verdiği programa bakınca tam incelemedim ama mantığı AC sistem için doğru yolda olduğunu söyler gibiydi ( dimmer olayı mantığı benzerliği açısından )
Şimdi dobra dobra konuşmak gerekirse benim verdiğim motor mantığında da gerilim bölünme olayı söz konusu olacağı için tam bir sürücü mantığı elde edilmeyecektir![Göz Kırp ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
