Pic simülasyon problemi
Terminal label'ın style'ını değil özelliklerini editleyeceksin, açtığın menü sadece etiketi düzenler.
Alttaki resimdeki gibi yapmalısın:
Ek olarak, "bad product key" erroru vermiş, ürün anahtarı sorunlu sanırım, ya da lisans tanımlamasını doğru yapamamışsın.
dediğini yaptım oldu sanırım ama şimdide hata vermiyo, simulasyon ilerliyo ama led yanmıyo..
iki tane 200k resistor koydum bi blue led bide senin dediğin VDD yi ayarladım..Ve aşağıdaki programı yükledim..Ve son olarak MHz yi 4 yaptım..Simulasyon ilerliyo ama ledde tık yok....
LIST P=16F84A
INCLUDE "P16F84A.INC"
BSF h'83',5
CLRF h'86'
BCF h'83',5
BSF h'06',0
DONGU
GOTO DONGU
END
hata yapmışım 200R alıcaktım 200K almışım ama az önce 1k denedim olmadı,200R+200R=400R denedim olmadı son olarak 200R denedim fakat yine başarısız..nerde hata yapıyorum...
lamba nın volt değerini 5volt olarak ayarladın mı?
birde ınclude komutu kullandığın halde neden registerleri hex olarak yazıyorsun?
h'83' yerine STATUS yazabilirsin
portlar içinde portun direk ismini yaz.
karıştırmamış olursun diye düşünüyorum.. H'06' port bmi demek oluyor?
evet portb demek oluyo onu öyle yazmam olayı değiştirirmi? volt değeri sanırım 5 volttu ama diğer değerleride verirsen iyi olur. 400R direnç kullandım VDD yi gösterdim ama malesef sonuç yok..
Tam olarak şöyle yapıyorum: %500R direnç,redled(10mA),reset devresini VDD olarak gösteriyorum,topraklama yapıyorum,MHz=10 yapıyorum,ve şu kodu hexe çeviriyorum:
LIST P=16F84A
BSF h'83',5
CLRF h'86'
BCF h'83',5
BSF h'06',0
DONGU
GOTO DONGU
END
220 ohm direnç yeter, 3 tane seri bağlamana gerek yok. vdd 5 volt değil mi?
yanlız sende osilatör devresi niye yok?
osc1 ve osc2 uçlarına osilasyön devresi bağlayarak çalıştır.
nasıl devre dersen : 4mhz lik kristal osilatörün iki ucunu bu osc1 ve osc2 ucuna bağla, sonra osc1 e 22pF lık bir kondansatör , aynı şekilde osc2 yede 22fPlık konsandasatör bağlayacaksın.(kristan osilatörün bir her iki ucu kondansatölerde ve osc uçlarında olacak.) kondansatörlerin diğer uclarınıda toprağa bağla.
ben pic'in ayarlarından 4MHz yapınca otomatik yapıyo diye biliyodum..youtube 'de bi videodada benim yaptığım gibi yaptı..Ama bi deniyim hemen dönücem..
kardeş 22pf capasitor bulamadım sadece 22p yazıyo nasıl getirmemiz lazım?
mehmetözkan1976
