PIC Uygulamalarım
bana acil 16f877 kullanılarak yapılmış buton ile 0-99 sayıcı devresi ve kodu lazım aslında ben de var bunlar ama calışmıo yardımcı olursanız sevınırım.şimdiden tesekkurler
dört dijit ayak uçlarını bulamadım yardımcı olurmusunuz(ortak uç katot Seven-Segment)
paylaşım için teşekkürler ama adc devresinde gösterge sadece 1023 ü gösteriyor potun orta ucunun yerini değiştirsem de 1023 gözüküyor ben mi birşeyleri yapamıyorum acaba
lcd li 4x4 tuş takımından bilgisayara veri gönderen bir iş yapmaya çalışıyoruz şifreli kilit devrenizi bu tarz bi işe nasıl uygularız
Değerli arkadaşlar.
Yayınladığım şifreli kilit devrelerinin proteus .DSN dosyaları güncellenmiştir.
Devreyi proteusun 7.2 den sonraki versiyonlarında denerken keypad (tuş takımı) sorun çıkarıyordu.
Bu sorunu gidermek için eski bir versiyon proteusun KEYPAD.DLL dosyasını ekledim. Yeni versiyon proteus kullananlar vermiş olduğum KEYPAD.DLL dosyasını proteusun kurulu olduğu dizindeki MODELS klasörüne yapıştırsın ve değiştirmeyi onaylasın. Bunu yaptıktan sonra devreleri proteusta sorunsuz simüle edebileceksiniz.
Ayrıca .DSN dosyalarını tüm proteus 7 sürümlerine uygun hale dönüştürdüm.
Güncel dosyaları buradan indirebilirsiniz.
ilginize teşekkür ediyorum.
:)) ULAN AHMET NE ADAMSIN YAA..
Hayırdır İbo...
Merhaba arkadaslar sanirim pic denanliyorsunuz C dilinde.sole bir program yazdim kayan yazi için ama sonuc alamiyorum bi goz atarsaniz sevinirim
#include <16f877.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
//***********Denetleyici konfigürasyon ayarları************
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay(clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılan osilatör frekansı belirtiliyor
#use fast_io(b) // Port yönlendirme komutları B portu için geçerli
#use fast_io(c) // Port yönlendirme komutları C portu için geçerli
#define data pin_c0
#define clock pin_c1
int i,l,k,j;
//******** Matrise Gönderilecek Karakter Bilgileri *******
int yazi[]={
0x03,0x75,0x76,0x75,0x03
0x00,0X36,0X36,0x36,0X49,
0x41,0x3E,0x3E,0x3E,0x5D,
0x00,0x3E,0x3E,0x3E,0x41,
0x00,0xB6,0xB6,0xB6,0xBE,
0x77,0x77,0x41,0x77,0x77,
0x6B,0x5D,0x00,0x5D,0x6B };// gonderilecek yazi
//******* Sütun Seçme Fonksiyonu ************
int sutunsec (int s)
switch (s)
case 0: return(0x10);break; // 1. Sütun aktif, diğer sütunlar pasif
case 1: return(0x08);break; // 2. Sütun aktif, diğer sütunlar pasif
case 2: return(0x04);break; // 3. Sütun aktif, diğer sütunlar pasif
case 3: return(0x02);break; // 4. Sütun aktif, diğer sütunlar pasif
case 4: return(0x01);break; // 5. Sütun aktif, diğer sütunlar pasif
void main ()
setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
setup_spi(SPI_SS_DISABLED); // SPI birimi devre dışı
setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dışı
setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dışı
setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı
set_tris_b(0x00); // B portu tümüyle çıkış olarak yönlendiriliyor
set_tris_c(0x00); // C portu tümüyle çıkış olarak yönlendiriliyor
while(1)
for (i=1;i<40;i++) // Karakterin Matris LED'de görünmesi için tekrar döngüsü
for(j=0;j<15;j++) // // Bu döngüde tarama işlemi yapılıyor burdaki 15 kullandigim
//3 matrisin toplam kolon sayisina esit yani 3x5=15 yalnisim varsa duzelt
output_bit(data,sutunsec(j));
output_b(yazi[j]); // Gösterilecek harfin satır bilgisini B portuna gönder
output_high(clock);
output_low(clock);
delay_ms(10);
merhaba paylaşımlar için teşekkürler ancak bana 16 f 877 ile yapılmış bi trafik ışık sinyalizasyonu lazım bana biraz yardımcı olabilir misiniz
profahmet abi hakkını helal et senin sayende şifreli kilit mantığını öğrenip kendi problemimi çözmüştüm geçen sene sağol paylaşımın için.
kardeş bn bu 0-9999 sayıcı devresini yaptım ama saymadı başma malzeme eklimidir
jros
