pic yardım
hekır
2 Eki 2007
bazı makinalar için pıc 16f628 ile kontrol uygulaması yapacağım ancak makinada sıkıntı olur dediler bunları nasıl aşabilirim (manyetik gürültü gibi vs.)
Düzgün bir opto izalasyon yaparsan hiç bir problem olmaz :D daha fazla detay için daha fazla bilgi vermen gerekir...
s.a.
arkadaşlar bende devrelerimde pic 16f628 kullandım hiç bir sorun olmadı. Fakat rölelerde diyot ile ters polarma için diyot ve röle kontaklarında 220 V kontrolünde direç ve kondansatör kullandım hiç bir sorun olmadı.
mesala motora çok yakın 1 metre motor etkilermi veya röleler ile pıc in beslemesi aynı noktada olmasında sakınca varmıdır besleme için en güzel yöntem ne olabilir
Arkadaşım ben soğutmacı olduğum için soğutma ile ilgili sistemlerde kulandım bir sorun olmadı. 1m küplük kapalı bir kutu gibi düşüne bilirsin sistemde 2ad. fan ve 2ad. kompresör vardı 2 yıldır problem yok. Kolay gelsin. :)
detay lazım hekır ayrıca switch mode besleme kullan devreyi opto izolasyonlu yap bide kutulama ve ekranlama, röle by-pass diyotları ve by-pass kondansatörlri çok önemli sonra sorunsuz olur kolaygelsin
benzeri makinalardaki örnekler baktım sizinde yardımlarınızla bunu yaparım artık birde bir soru daha biryerde endüstriyel pic ler diye birşey duydum doğrumudur acaba yani endüstride kullanılmak üzere özel üretim gibi.......
Bgrrdmm
