Pic18f45k22de dahili eproma okuma yazma yapamıyorum
karasercan
17 Eki 2019
arkadaşlar en basit uygulamada bile yapamadım sıkıntı şu kodlar proteusta çalışıyor karta aktarınca çalışmıyor neyi hatalı yaptım denedigim kartla cnc uygulamasını çalıştırıyorum bir sıkıntı olacagını zannetmiyorum
Kod:
#include <18f45k22.h>     // Kullanýlacak denetleyicinin baþlýk dosyasý tanýtýlýyor.
// Denetleyici konfigürasyon ayarlarý
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanýlacak osilatör frekansý belirtiliyor.
#use fast_io(a) //Port yönlendirme komutlarý A portu için geçerli
#define use_portb_lcd TRUE   // LCD B portuna baðlý
#include <lcd.c> // LCD.c dosyasý programa ekleniyor
int8 _10ms=0;           // Tam sayý tipinde deðiþken tanýmlanýyor
unsigned int8 saniye=0; // Ýþaretsiz tam sayý tipinde deðiþken tanýmlanýyor
//****************** Timer0 Kesmesi *****************************
#int_timer0  // Timer0 kesmesi. Her 10 msn'de bir kesme oluþur.
void  timer0_kesme ()   // Kesme fonksiyonu ismi
    set_timer0(217); // TMR0 deðeri belirleniyor
    _10ms++;        // _10ms deðiþkeni deðerini 1 arttýr
    if (_10ms==100) // _10ms deðeri 100 olunca (Geçen süre 1 saniye olunca)
       _10ms=0;    // _10ms deðiþkenini sýfýrla
       saniye++;   // saniye deðiþkenini bir arttýr
       if (saniye==255) // Eðer saniye deðiþkeni 999 olursa sýfýrla
          saniye=0; // saniye deðiþkenini sýfýrla
/********* ANA PROGRAM FONKSÝYONU********/
void main ( )
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dýþý
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayýcýsý devre dýþý
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayýcýsý devre dýþý
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriþ yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dýþý
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dýþý
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dýþý
   set_tris_a(0x0F);   // RA0, RA1, RA2, RA3 pinleri giriþ
   lcd_init();         // LCD kurulumu yapýlýyor
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_256); // Timer0 ayarlarý yapýlýyor
   lcd_gotoxy(1,1); // Ýmleç 1.sütun, 1. satýrda
   printf(lcd_putc,"Sure=%03u.%02d",saniye,_10ms); // Saniye ve milisaniye LCD'ye yazdýrýlýyor
   lcd_gotoxy(1,2); // Ýmleç 1.sütun, 2. satýrda
   printf(lcd_putc,"Sonuc=%03u.%02d",read_eeprom(0),read_eeprom(1)); // EEPROM'da saklanan saniye ve milisaniye deðerleri LCD'ye yazdýrýlýyor
   while(1)
      if(input(pin_a3))  // SIFIRLA butonuna basýldý ise
         saniye=_10ms=0;
         write_eeprom(0,saniye);  // 0 (0x00) adresine saniye deðerini yaz
         write_eeprom(1,_10ms);   // 1 (0x01) adresine milisaniye deðerini yaz
         printf(lcd_putc,"Sure=%03u.%02d",saniye,_10ms); // Sýfýrlanan süre LCD'ye yazdýrýlýyor
         printf(lcd_putc,"Sonuc=%03u.%02d",saniye,_10ms);// Sýfýrlanan kayýtlý süre LCD'ye yazdýrýlýyor
         while(input(pin_a3)); // Butondan el çekilene kadar bekle
      if(input(pin_a0)) // BAÞLA butonuna basýldý ise
         while(!input(pin_a2)) // DUR butonuna basýlana kadar döngü dönsün
            enable_interrupts(INT_timer0); // int_timer0 kesmesini aktif yapar
            enable_interrupts(GLOBAL);     // Aktif edilen kesmelere izin ver
            printf(lcd_putc,"Sure=%03u.%02d",saniye,_10ms); // Süre LCD'ye yazdýrýlýyor
            if (input(pin_a1))  // YAKALA butonuna basýlmýþsa
             lcd_gotoxy(7,2);         // Ýmleç 7.sütun, 2. satýrda
             printf(lcd_putc,"%03u.%02d",read_eeprom(0),read_eeprom(1));  // LCD'de yakalanan zamaný göster
             while(input(pin_a1));     // Butondan elimizi çekene kadar bekle
            lcd_gotoxy(6,1);                // Ýmleç 6.sütun, 1. satýrda
            printf(lcd_putc,"%03u.%02d",saniye,_10ms); // Geçen zamaný LCD'de göster
         disable_interrupts(GLOBAL); // Tüm kesmeleri pasif yap.
Çalışmayan ne, ne oluyor, ekranda birşey mi yazmıyor, yanlış mı yazıyor, problem ne?
bir takım degişkenler var yazmam gerekiyor sonrada ihtiyacım olunca çagırıcam o değişkenleri seri port dokunmatik ekran kullanıyorum ekranı proteusta simulasyon sirasında conpim ile bagladığım zaman bilgisayardaki simulasyon ekran ile program çok güzel çalışıyor ama gerçek devreye taktıgım zaman hiç bir sonuç alamıyorum
birde bu konfigrasyonu denermisiniz
Kod:
#include <18F45K22.h>
#device ADC=10  // 10 bitlik ADC
#fuses NOMCLR,INTRC,PLLEN,WDT256,PROTECT
#use delay(clock=64m,internal=16m,restart_wdt)
zimbirti_zimbirti
