PID kontrol ile MM440 sürücü
xblackx
26 Haz 2007
selamlar arkadaşlar
bir su tankının seviyesini PID kullanarak kontrol etmek istiyoruz.sürücü siemens MM440 ve seviye sensöründen 0-10volt geliyor. set point'i analog kanal 2 den kontrol etmek istiyoruz.bu konuda tecrübesi olan arkadaşlardan yardım bekliyoruz.
saygılar
Malesef müşteri siemens marka sürücü istediği için bende forumda mm440 ile pid araştırması yapıyorum.
Senin bu konuda seçim şansın var ise ABB bu iş de uzmanıdır ve basit bir şekilde ayarlayabilirsin.
AIN dip switch leri off konumuna alın. aşağıdaki parametreleri girdiğinizde çalışacaktır. motor etiket bilgilerini siz kendinize göre girin. eğer yinede olmazsa mm440 PID drive monitor dosyasını gönderebilirim.
P0100 0 Europa/USA
P0205 0 Umrichteranwendung
P0300 0 Motortyp
P0304 400 Motornennspannung
P0305 7,7 Motornennstrom
P0307 4 Motornennleistung
P0308 0,82 Motornennleistungsfaktor
P0310 50 Motornennfrequenz
P0311 2875 Motornenndrehzahl
P0311 1 Motorpolpaare
P0320 0 Motormagnetisierungsstrom
P0330 4,17 Motornennschlupf
P0335 0 Motorkühlung
P0640 150 Motorüberlastfaktor
P0700 2 Auswahl Befehlsquelle
P1000 2 Auswahl Sollwertquelle
P1080 16,77 Minimal Frequenz
P1082 50 Maximal Frequenz
P1120 60 Hochlaufzeit
P1121 60 Rücklaufzeit
P1135 60 AUS 3 Rücklaufzeit
P1300 0 Regelungsart
P1500 0 Anwahl Drehmomentsollwertquelle
P1910 0 Anwahl Motordatenidentifikation
P1960 0 Drehzahlregleroptimierung
P2000 50 Bezugsfrequenz
P601 1 Thermistor ein
P0731 52.1 Störung aktiv
P0732 52.2 Antrieb läuft
P0733 52.A Maximalfrequenz erreicht
P0756 2 0/+10V
P0753 250 ADC-Glättungszeit
P2200 1 Reglerfreigabe
P2240 58 Reglersollwert %
P2253 2250 Reglersollwert zuweisen
P2264 755 Analoger Istwert vom ADC
P2263 0 PID Regler
P2267 100 Max.Wert Druck Sensor
P2268 0 Min. Wert Druck Sensor
P2280 3 Kp P2285 7,5 Tn
P2291 100 Regler max
P2292 0 Regler min
P2293 60 Max. Steilheit des Reglerausgangs
saitdemircigil
