pilli zaman rölesi ihtiyacım var
10 Haz 2010
arkadaslar pille çalşan bir zaman rölesine ihtiyacım var , elektrikler kesildiğinde elektriğin kaç saat kesik kaldığını bilmem gerekiyor , bu tarz bir ürün kullanan oldumu
normal zaman gırıp örnek 120 dakıka motor çalışacak arada elektrık kesılırse bu sureyı eklıyecek cıhaz dersen var ben ımalatını yapıyorum zaman gırıp röle devreyı açiyor gırdığın zaman içinde ısterse bır ay elektrık gelmesın elektrık geldığınde kaldığı zaman dılımınden ıtıbaren röleyı tekrar açıyor sure bıtene kadar açık tutup gırılen zaman bıtınce kapatıyor bu cihazı dizel motorlarda aküyle kullanıyorum
zaman rölesini kullanım amacınız nedir? alternatif fikirler çıkabilir.
Nasıl bir zaman rölesi kullanacaksınız acaba ? 5 yada 12 volta çalışıyor olabilir. Besleme devresi iptal edilip pil yatağı eklenebilir. Aküde bağlanabilir.
İhtiyacın bir sayıcı yada saat , basitçe şöyle yapabilirsin ; bir saatin beslemesini röleyle anahtarlayabilirsin, elk kesildiğinde role kapanır saat çalışmaya başlar elk geldiğinde role açılır saat durur , satin gösterdiği süre elk kesik olduğu süredir
aslında aradığım bir zaman rölesi değil yani röle çıkışlı bir cihaz gerekmiyor , sadece elektrik kesildiginde calışıcak zaman sayacak ve sistemin kac saat elektriksiz kaldığını gösterecek bir saat diyebiliriz
bu okadar zor bışey değıl kendınız yapabılırsınız istedığınız digitte kontör sayıcı pals gırışını şebekeden tetıklenen bır röle kontak ucunu dk da bır pals veya saate bır pals verecek osılatorden geçır olsun bıtsın Şebeke kesıldığınde sayıcıya gıden pals ı röle bağlasın kontör saysın şebeke geldığınde röle kontak uçlarını ayırır sayım durur yukarda sayın zenze arkadaşımızınkıde mantıklı 5 tl lik saatle yaparsın saatın pilinı röle kontağından geçir ıster çalıştır çalışma zamanını al ıster durdur elektrik kesıntısını al zenze arkadaşimizin önerısı daha mantıklı benım önerım yerınde profosyonel durur işi bılmıyen bırı uyduruk saatle yapmış diyemez:)
electroniceng
madem öye o zaman şöyle yapalım.... 12volt bir adaptör alalım. çıkışına bir röle bağlayalım bir saat pilini de pil yuvasına koyarak dıştan . saat pilini bu rölenin nornalde açık kontağından geçirin fişe takın. saati sıfırlayın . ve enerji gittiği an pil devreye girecek ve akrep ile yelkovan harekete başlayarak saat devreye girecek . bu da benım fikrik :) umarım olur...
Aradığınız ürünün ticari amaçlı ve pano tipi olduğunu belirtmediğiniz den forumdaşlar da size pratik öneriler sunmaktalar .
forum amacı eğitim olduğundan 0 seviyesindeki kişilere verilebilinecek bilgiler anlaşılır biçimde sunulmakta
Detaycılık tamamen mühendislik yaklaşımdır örnek mi? linkini verdiğiniz ürünün katoloğu gibi...
mikatoarido
