Pioneer müzik seti tek çıkış çalışıyor(ustalar destek)
kenwoodmax
5 Ağu 2021
Merhabalar pioneer müzik seti tek çıkıştan ses veriyor diğerinde ses yok, arızayı kolay yoldan nasıl tespit edebiliriz şimdiden teşekkürler
Merhaba
Avometre ile STK çıkışlarini "DC MV" kademesinde ölçün (cihaz çalışır halde, volüm kisikken) STK sağlamsa, 10-50 MV araliginda bir değer almalısınız. Sonra çıkış rolesinin kontak cikisini ölçün. Aynı değerleri almanız gerek. Roleyi eleyince, kulaklık soketin giriş/çıkış bağlantılarında da aynı değerleri görmeniz gerek.
STK çıkışı elenince geriye giriş devreleri kalıyor.
Merhaba
@olc technics yine sahalarda 😊🖐️ , lütfen bana gülme , stk da bir sürü bacak varda, hangi bacaklar stk nın çıkış bacakları oluyor.
10 ve 13 nolu uçlar. Çıkış rolesi ile irtibatlidirlar.
rölenin bu ucuna hoparlörün bir ucunu diğerini de çıkış pinine bağladığımda ses var,fakat rölenin yanındaki çıkışında ses yok. Stk da belirttiğiniz voltajlar var, 12, 5, 30volt
Verdiğiniz voltaj değerleri anlattıklarımla alakasız. STK da, 42v luk kondansatorlerden gelen voltaj vardır. Bundan başka voltaja ihtiyaç duymaz.
Rölenin giriş (STK dan gelen) uçların 2 sinden de tepki alabiliyor musunuz. Rölenin çıkış uclarinda aynı tepkiyi alamiyorsaniz role arızalı (kontaklari temas etmiyor).
Bu arıza giriş devrelerinde de kaynaklanabilir. Sırasıyla; giriş seçiciler, ekolayzer, volum kontrol gözden geçirilmeli.
STK4142 PATLAK NEDEN DİCEK OLURSANIZ BELİRTTİĞİNİZ NOKTADAN HARİÇ DİĞER BACAKLARDA DA 12VOLT,5VOLT ,1VOLT -32 VOLT vardı.
Ve bahsettiğimiz rölenin dibinde bir diyot kısa devreydi çok küçük zener diyor şeklinde.Zener diyotu normal bir diyot ile değiştirdim.Röle yine de aktifleşmedi.
Piyasada orjinal stk4142 yok.
orjinal olanda sanyo üretimi
2.kaliteler var piyasada 300,400tl alsam onlardanda randıman alabilirmiyim.
yoksa değmez mi diyorsunuz.
Sonuç olarak STK'da kaçak DC voltaj var ve DC koruma devresi durumu hissedip çıkışı (roleyi) kapatıyor. Verdiğiniz voltaj değerlerini 10 ve13 nolu uçlarda okuyorsanız; evet, STK arızalı.
Eski bir cihazdan çıkma bulabiliyorsaniz (illa stk4142 olacak diye bir şey yok. Stk4152,4162 de olabilir. Voltaj değeri aşırı yüksek olmadığı sürece iş gorecektir) değerlendirebilirsiniz.
SLAY3R
