piston açılıyor fakat kapanmıyor
Ambitious
13 Ara 2008
Arkadaşlar , akşam 6 da fabrikadan çıkmak üzereyken bi sorun var dediler . Zamanı geldiğinde valf pistonu açıyor fakat kapatmıyor . Aynı anda hem açmaya hemde kapatmaya hava verdiğinden kapatmıyor . Acaba sorun valftemi pistondamı ? Otomatikte bu sorunu yaopıyor ama manuele aldığmızda normal açıyor veya kapatabiliyoruz
piton açma ve kapama seleonid valfler sayesinde oluyor heralde bir valaf bak bak bird pistonuniçine bak yani havagirişine içindeki keçe var markası nedir bilmiyorum ama sen valfe ve bobine bak derim
Aynı anda açma ve kapamaya hava verirse piston olduğu yerde durur. Manuelde düzgün çalışıp otomatikte çalışmıyorsa auto kontrol sisteminizi bi gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Pistonun açık veya kapalı olduğunu algılayan bir sensörünüz varsa arıza yapmış olma ihtimali yüksek.
Hidrolik pistonmu pnomatik pistonmu eger hidrolikse valfler zamanla tıkanabiliyor ozeliikle cift selenoidli hidrolik valflerde zamanla bi tarafı basılı kalıyo ama siz bunu anlamıyosunuz manuel tetikleme yerlerine ve selenoid basındaki tornavida ile tetikleme yerlerini kontrol edin takılı kalmıs olabilir....cift selenoidli valfler bellek walfi olarak adlandırırlar. eger iki tarafada enerji verirsenız hangi tarafa daha once enerji giderse o taraf ceker ve o konumda oylece kalır.
manuelde işlem yapıyorsa bence otomatikte bu pistonu algılayan veya pistoan hareket veren sensore
Hava valf çıkışını manuelde denediğinizde valf çıkışından yön değiştiğini göreceksiniz.Sorun büyük bir ihtimalle piston içerisindeki keçenin patlak olmasından kaynaklanıyor.Piston ve valfin havasını kestikten sonra pistonu manuel olarak başlangıç pozisyonuna alın ve havayı açın.valfe enerji verin.Piston çalışacak hareket edecektir.valfin enerjisini kestiğiniz zaman ise piston ters istikamete yani başlangıç pozisyonuna dönmesi gerekirken dönmüyorsa pistonun içindeki keçe patlak deriz genelde.
eğer tek valf ile açıp kapama yapıyorsan aynı anda açma ve kapamaya nasıl hava veriyor.
birisine vermemesi lazım.
walf e ve bobine bak derim büyük ihtimal sorun oradadır saygılarımla
yön valfi üzerinde boşaltma miktarını ayarlayan valf kısılmış ise bobin enerjiyi kesince hava tahliye olamaz bundan dolayı açık kalır.
valf bobininin omajı değişmiş olabilir değişmekte fayda var.benimde basıma geldi ama power da sorun varmış güç kaynagını degiştim düzeldi.bazen böyle enteresan seyler olabiliyor.
anannnndsandn
