piston açılıyor fakat kapanmıyor
Pistonun çalışma koşullarını incelemeni tavsiye ederim..Valfi kumanda eden sensör v.s
arkadaslar adam aslında sordugu sorunun cevabını kendisi vermiş.demiş ki manuelde herhangibir problem yok.bu ne demek yani valf piston selonoid herneyse artık bunlarda sorun yok..sorun oto çalışmada sensör varsa sensörde veya nasıl bir sistem kurdularsa görmeden bişi diyemem sorun bu sistemdeki pistonu süren elektronik elemanların birinde..veya sistemde plc varsa çıkış rölesi kısadevreden arıza yapmış olabilir..soruyu soran arkadas cevabını yazarsa seviniri..saygılarz
arkadaaşım bu konularda yardım edebilemk için sistemdeki herşeyi bilmek gerekir sen manuelde oluyor fakat otomatikte olmuyor diyosunama manuel de nasıl bi sistem var otomatikte nasıl bir sistem var yazmamışsın sistemdeki herşeyi bilmeden ne söylersek boşa sölemiş oluruz
Bu tür arızalarda genelde piston keçeleri patlıyor kontrol etmende fayda var
Arkadaşlar , akşam 6 da fabrikadan çıkmak üzereyken bi sorun var dediler . Zamanı geldiğinde valf pistonu açıyor fakat kapatmıyor . Aynı anda hem açmaya hemde kapatmaya hava verdiğinden kapatmıyor . Acaba sorun valftemi pistondamı ? Otomatikte bu sorunu yaopıyor ama manuele aldığmızda normal açıyor veya kapatabiliyoruz
auto sağlayan sensörü bi kontrol edin derim
manuel çalışıyo ise sorun muhtemelen selenoidlerden yada piston hareketlerini belirleyen switch,kumanda devresi varsa plc den kaynaklanıyo olabilir.şuda olabilir bobine enerji geliyodur ama bobinde yanık olabilir.valfte sorun olup olmadığını anlamak için çalışan bobini sökün diğer yön tarafına takın hareket varsa kesin tanıyı koymuş sayılırsınız.
Bir çok arkadaşım olabilcek sorunların hepsine inmişler fakat daha önceki msjlarımda cok söyledim bu sorun bu şekilde çözülemez eksik bilgilendirme var? SAYGILARIMLA
merhaba sistemde auto kısmında bir oluşmamış şart olabilir
herhangibir sensör veya daha önce oluşması gereken bir analog değer gibi mesela
:))) ya valfin selenoid olduğuna eminmiyiz ? :) kesin valftedir değiştir valfini.
Silindirin hem mil tarafına hem de piston tarafına aynı anda hava gelirse, piston tarafındaki alanın daha büyük olması nedeniyle mil dışarı çıkar. Pistonun bir tarafına mil bağlı olduğundan hava basıncının etki ettiği alan daha küçüktür. Bu durumda hava kesilmedikçe bir daha içeri girmez. Manualdeyken problem olmuyorsa;
1-havayı kontrol eden valf bobinle çalıştırılırken bobin gücü yetmiyor olabilir,
2-sürgüye bir şey sıkışmış ve siz bunu el ile kontrol ederken sıkışıklığı yenip, bobinl kontrol ederken yenemiyor olabilirsiniz.
Daha detaylı bilgi verirseniz, sistemi birlikte çözümleriz.
Kolay gelsin.
MEGATRO
