Piston yavaş hareket ediyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Apshe
Apshe
14 Ağu 2020
Arkadaşlar merhaba,
sistemimizde 2 piston var, pistonları tek tek hareket ettirdiğimizde hızlı bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Fakat 2 piston aynı anda açılsın kapansın seçeneği seçili iken pistonların hareketi yavaşlıyor. 2 pistonun valfleri farklı bloklarda bağlı. valf blokları büyük bir yağ tankı üzerinde bulunuyor. ikisi aynı çalışırken güç yetmiyor mu diye düşünüyorum ama aynı tanktan beslenen başka çok daha büyük güç gerektiren pistonlar gayet hızlı bir şekilde hareket edebiliyor. Sebebi ne olabilir yardımcı olabilir misiniz ?
Arkadaşlar merhaba,
Eğer iki piston aynı anda haraket ettiginde sistem basıncinda düşme oluyorsa piston yada Valf lerin birinde kaçak vardır. Eğer haraket sırasında sistem basınci düşmedigi halde haraket yavaş ise valflerin dönüş yani tank hattinda tıkanıklık olabilir.
Piston keçeleri sıkıyordur yavaş hareket edeni
Arkadaşlar merhaba,
Piston dönen havanın dönüşüne, pnomatik havayı ayarlayan akış kontrol valfi, silindirin dönüş veya gidiş hızını istediğin gibi ayarlayabilirsiniz, 2 piston varsa devrede diğerine de uygularsan senkron aynı anda olur hızınız.
Pistonunuzu boştayken kontrol edin rahat açılıp kapanıyor mu? Pistonun içinde keçelerdende deforme varsa yapar
    5.3 KB · Görüntüleme: 78
akselbasol
