Plastik dış pano ısı sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Venomz
Benim adım Hıdır elimden gelen budur .
Şarj cihazının garantisi gitti .
Havalanması için delikler açılıp hava sirkülasyonu .
Diğer güvenliği olumsuzluğu .
Ekli dosyayı görüntüle 116397
Bir markanın elk şarj cihazının içi . ( Sanırım benzer parçalar kullanılmıştır . )
Çok teşekkürler üstadım. İnceleyeceğim.
güzel insan, fazla paranoya yapmayınız. ilk önce şarj aletiniz seyyar olarak tasarlanmış fiş bağlantısı olması son derece normal. varsayalım, yoksa da Allah versin, yazlığınıza gittiniz, aracınızı neyle şarj edeceksiniz? ileride sabit bir wallboxa sahip olursanız, o zaman düşünürsünüz. kutunun altının kesilmesi işçilik açısından oldukça kötü bir görüntü. ama siz oraya bir tane sigortaya bağlı 12 volt basit bir fan + adaptör koyarsanız hiç bir sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. hani termostat filan geç hiç gereği yok. aç şalteri- sigortayı şarj başlasın fan da çalışsın ne gibi bir zararı olacak ki? haa zararı varsa değerli ustalarım uyarsınlar. çünkü oraya çakacağınız 12 cmx12 cm 0,20 mA bir kare fan, o da keleğe gelmesin diye 12 volt 1 amper adaptörü her halde sistem kaldırır değil mi? hani börtü böcek girmesin diye de sinek teliyle tabanı kaplayıverirsiniz. hiç bir sıkıntı kalmaz. gömün gitsin yaa. bu kadar küçük şeyleri yarım ekmek arası, çeyrek ekmek olarak görün.
Üstadım yorum için teşekkür ederim, ben naçizane elektronikciyim. Isı paronayası oradan geliyor. Fakat elektriği sizler kadar anlamadığımdan, danışmak istedim, sanırım yanlış anlaşıldım. Çok da endişe edecek bir durum olmadığını anladım. Teşekkür ederim tekrardan.
güzel insan, değerli insan, ben elektronikçi bile değilim. ısı paranoyası yapmanız gayet normal. "ya yanarsa" evet hepimizin paranoyasıdır. belli sınırlar vardır, belli standartlar vardır. bunların tamamı bizlerin canını, malını korumak için getirilmiştir. datasheet dediğimiz bilgilendirme yazıları bazen yeterinden fazla eksik- yetersiz olabiliyor. doğru bildiğimiz şeylerin, doğruluğuna şüpheyle yaklaşıyoruz. sisteminiz pano/kutu için sağlıklı yapılmış, kuralına uygun. bağlantı ve kakr+ sigorta+priz. tek eksi taraf kutunun altındaki estetiği bozan kesik yer. yapan arkadaşı da suçlamak istemem. havalandırma diye de öyle geniş açmış olabilir. haklıdır değildir ayrı bir tartışma konusu. içerinin sağlığını korumak için (doğal oluşum) böcekti arıydı filan, alt tarafa bir sinek teli kaplamak yeterli. içimiz rahat etsin diye basit bir sirkülasyon pompası 12 volt bilgisayar fanı yeterli. içerideki havayı dışarı üflesin yeter. olmasa da olur ama içimiz rahat etsin.
bir de bir pazar günü tatil, tatilinizi evde geçirin, bir gün öncesi araç şarjını %20 ye kadar düşürün. pazar sabahı aracınızı şarja takın ve paranoyanızı saatlik ısı ölçümleriyle yapın. sorun görmeyeceksiniz ve içiniz rahat edecek. araç/batarya ilk şarjda yüksek amper çektiği için ısınacak, batarya doldukça ısısı düşecek (aynı şekilde batarya ısısı da) hiç bir sorun olmadığını göreceksiniz.
bu arada bu ve böyle bir konuda paranoya yapmanız kesinlikle yargılanamaz. sonuçta mal canın yongası değil mi?
Hiç pano yapmadan bahçe duvarına kaliteli bir etanj priz monajı yapsaydınız. Üzerinede şapka şeklinde bir muhafaza yapsaydınız yeterli olurdu bence..
Şarj cihazınız arabada dururdu (ki başka yerde de kullanmak için mantıklı olanm bu) şarj edeceğiniz zaman prize takar işiniz bitince alırdınız.
O kısmı kesmesinin nedeni benim isteği ile oldu, çünkü o alana sığacak diğer pano büyük geldi ve takamadık. Takabilseydik, şarj aleti sürekli içinde kalacaktı. Gece çalınma ihtimaline karşı ve kapak açık şarj etmek istemediğinden dolayı ( yaşı küçük çocuğum kurcalamasın diye) orayı kesip oradan çıkarmak şeklinde düşündük. Bu Pazar halletmeye çalışacağım.
Bu durumda da şalterlerin dışarıda kalması sorun teşkil edecekti diye düşünüyorum.
Dışarıda şalter (sigorta) olmayacak.
Sigortayı elektrik aldığınız panoya (evin panosu) koyup dışarıya sadece priz koyacaksınız.
üstat o panonun altına öyle gerçekten kocaman delik açmak çok saçma olmuş izalasyon açısından ben eleştiremeyecem olan olmuş çözüm konuşmak lazım pano fırçaları var 1 metre al uygun kes karşılıklı vidalar hiç olmasa hayvan vb türevler girmesin ama yağmur sudan korumaz fırça .
İkinci olarak ısınma problemnide termostat kontrollü fan al sıcaklığı ayarla 40 c derece olunca fan çalışssın var direk takım halinde termostat kontrollü fan diye satılıyor panona uygun delik açıp fanı yerleştir oldu bitti .
Üstadım sayaç panosu çok doluydu, koyacak yer bulamadılar maalesef.
üstadım fırça işi çok mantıklı geldi. Fan da yapacağım. Teşekkürler.
Mustafa kahriman77
