Plastik su borusu ısıtma.
Mustafa KABADAYI
Profesyonel Üye
15 Ağu 2012
KASTAMONU
Merhaba ustalarım.
Bu sene kışın biraz uzun sürmesi ve havaların soğuk gitmesi neticesinde,
Evde su donma olayları fazlaca oldu sanırım.
Kendimce düşündüğüm bir projeyi sizlerle paylaşmak sonuç verip vermeme konusunda fikir almak istedim.
Plastik boru üzerine karbon fiber ısıtıcı yapıştırmak sureti ile sıva üstü olan su borularındaki donma olayını çözmek mümkün olurmu.
Bir kaç resimle anlatmak istiyorum.
Isıtıcı yatay şekilde 4 şerit kesilip,dikey şekilde boruya yapıştırıldı ve borunun 45 cm si kaplanmış oldu.
45 cm x 8 adet paralel bağlı şerit 4 metre boruya tekabül etse.
45 cm deki sarfiyat ve sıcaklık değerleri resimlerde mevcut.
    147.9 KB · Görüntüleme: 32
    106.1 KB · Görüntüleme: 34
    138.7 KB · Görüntüleme: 30
Olur onun için fikir çok da maliyet artıyor değmez ama işi yalıtımı yap güzelce dışı isterse buz tutsun bişey olmaz illa yapacam dersen minik bı rezistans küçük bı delik en yukarı tak bide termostat su 1 yerden isinsa zaten o onu çözer tefferuata gerek yok
Ustam köy evlerinde genelde su bodrum kattan sıva üstü şekilde dağılıyor.
Çok soğuğa maruz kalan yerlerdeki borular örneğin 3-4 metre gibi donma oluyor.
Bu uygulamayı 4 metre boruya yapıp o kısma takmak aklıma gelmişti.
Çünkü donan borunun kendiliğinden açılması zaman alıyor ve pürmüzle falan ısıtmak zaten boruyu zorluyor.
Cevap için teşekkürler.
Elektrikte çok pahalalandı ama :rolleyes:,boru
üzerine sarılan ısıtıcı kablo ! düşünüle-
bilirmi aceba ?
    196.9 KB · Görüntüleme: 4
Sami beyin ısıtıcı kablo örneğine alternatif soğuk oda kapı ısıtıcı rezistans telleri de var.
Fiyat performans alternatif fikir açısından bu tel uygulama kolaylığı açısından da uygun olabilir.
Isıtıcı rezistansı denerken içinde su dolu olarak denemekte fayda var. Sarfiyatı değiştirecektir. Uygulama dışı iyi izole olursa sarfiyat düşer.
dışarıda kalan boru ve sayaç için mantıklı çözüm.
https://www.google.com/search?q=soğ...rlz=1C1GCEB_enTR860TR860#imgrc=kZcTWGuI2xszXM
bilirmi aceba ?
Sayın ustam bunu daha önce duymuştum ama araştırmadım.
Elektrik sarfiyatı falan nasıldır bilmiyorum ama çok mantıklı evet.
https://www.google.com/search?q=soğuk+oda+kapı+ısıtıcı+rezistansı&tbm=isch&ved=2ahUKEwiJoP3dpuj2AhUKr6QKHbvJCUEQ2-cCegQIABAA&oq=soğuk+oda+kapı+ısıtıcı+rezistansı&gs_lcp=CgNpbWcQA1CqBVi-KWDMLGgAcAB4AIABjQGIAa8NkgEEMC4xNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=VWZBYsmhI4rekgW7k6eIBA&bih=722&biw=1536&rlz=1C1GCEB_enTR860TR860#imgrc=kZcTWGuI2xszXM
Sayın hocam teşekkür ederim bu ürünü araştıracağım.
Karbon fiber ısıtıcıyı boruya uygulamak biraz zor oldu dediğiniz gibi.
Boru boşken 40 derece ye ulaştı soğuk suyu boruya doldurdum ve boru hemen soğudu ama ilginç tarafı yavaş yavaş ısınmaya başladı ve sarfiyat ta artış olmadı.
Acaba bu karbon fiber rezistansın bir özelliği mi var.
Sarfiyat o anlamda değil.
Mesela ,
Boş boru 40 C dereceye diyelimki 5 dakikada ulaştı ve termostat kesti.
İçi su dolu boru 40 C dereceye 5 dakika değilde 12 dakikada ulaşacak. Çünkü içindeki su kütleside ısıtılmış olacak.
Bu aradaki süre farkı 1 saatlik total harcamada görülecek.
Welderman
