PLC Öğrenmeye nerden başlamalı
mikro27
21 Tem 2007
Merhaba arkadaşlar PLC öğrenmeye çalışıyorum ama nerden başlayacağımı bilmiyorum vede nasıl bir çalışma yürüteceğimide bilmiyorum
Genel bilgilerim orta seviyede 8051 , C++ ,C# biliyorum bana bu konuda vardımcı olur iseniz sevinirim
Cevap yazar iseniz çok iyi olur çünkü buna çok ihtiyacım var ...
Şimdiden herkeze çok teşekkür ederim ;)
Bilgilerin için teşekkür ederim mustak kardesim ben bu plc similasyonunu nasıl yapacağım onu bilmiyorum bana bi kaynak önerir sen yada bi link filan verirsen çok iyi olur.Siemens s7 300 400 ve wincc flexible ile ilgili arama yaptım ama bulamadım ;D
kullananlar pek söylemek istemezler(ben de dahil. tabi bir zamanlardı şimdi değil) ama Siemens S7-300-400 PLC ler Winsps programı ile öğrenilir birde yanında yavuz eminoğlu nun kitabını alıp uygulama yaparsan seni kimse tutamaz.
ben simulasyonda winsps uzerine program tanımam .e-muleden bulabilirsiniz.
PLC Öğrenmeye nerden başlamalıyım
ben S.Ü Adamyo Mekatronik bölümü mezunuyum
Öneri ve görüşlerinizi bekler saygılarımı sunarım
PAYLAŞMAYI ÖĞRENEN SAYGINLIĞI KAZANMIŞTIR
Reçep Çetin in kitabından"s7-200 plc'lerle otomasyon" başlayacaksın daha sonra Selman Kurtulan Hocanın kitabını (PLC ile endüstriyel Otomasyon) bitirecen, daha sonra Yavuz Eminoğlu hocamızın kitabını alacan ve bu işleri bitrdikten sonra sonucu buraya yazacan
Kolay gelsin...
teşekkür ederim açıklaman için ama bu vermiş oldugun isimler nedir? kitaplarının isimleri nedir?ve nasıl temin edilir? bunuda yazmış olsan daha hoş olur diye düşünüyorum cünkü bende plc ye yeni başladım ve kaynak bulmakta zorlanıyorum piyaslarda tamamıyle uydurma versiyonlar var
ArkadaŞim Recep Cetİnİn S7 200 Plc Ler İle Otomasyon Kİtabi İstanbul Emİn Önde Ve Sİrkecİde Teknİk Kİtap Satan Kirtasİyelerde Var.
sevgili mustak.visual basic.net dilini kullanarak çeşitli yazilımlar ürettim.Şimdi plc programlama öğrenmek istiyorum.V4.0 step 7 microwin yazılımı kurdum.Ama sanırsam bununda s200 ler için yazılım üretiliyor.Ben s300 ler ile uğraşmak istiyorum.Bunun için elimizde bulunması gereken programları yukarıda belirtmişin.
Bu programlara erişme yetkiniz yoktur veya silinmiştir diye uyarı alıyorum.Senden ricam bu programları temin edebileceğim linkleri verebilir misin?
sn mikro27 ücretsiz plc kursları var meb tarafından yeni uygulanmaya baslandı google dan ücretsiz plc kursu yaz detaylı bilgi alırsın bende o kurslara gıdıyorım çok faydalı kolay gelsın
Mustak ' Alıntı:
Mikro kardeş kontrol.kalemine üye olarak plc öğrenme işine ilk adımı atmışsın. Bundan sonra ilk olarak similasyon destekli plc ve Panel programları temin etmen gerekiyor . Ben sana Siemens s7 300 400 ve wincc flexible tavsiye ederim bunları formda bulup indirebilirsin. Bu plc ile ilgili birçok bilgi mevcut . Takıldığın yerler olduğunda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız.
Hoşgeldin.
s7 200 atlanarak direkt s7 300-400 den başlanabilir mi?
s7 200 ünde öğrenilmesi gerekir mi ?
tamircideğilim23
