Plc analog ınput
e1l2k3t4
15 Şub 2019
Merhaba arkadaşlar,
Plc den analog ölçüm yapıyorum, sistemde 24vdc'den plc ve mevcut analog sensörler besleniyor ancak frekans konvertorunun DAC 4-20mA akım çıkışından, motor akım bilgisini plc ye girdiğim zaman mevcut değerler sapıtmaya başlıyor nasıl çözebilirim.
Analog giriş seçimi ve program içerisindeki gerkli scala işlemleri doğru yapılmışsa.
Motor sürücünün yaydığı gürültüden olma ihtimali yüksek.
sayın e1l2k3t4
sorunu çözdünüzmü ?
çözmediyseniz, bize bağlantının projesini , çizimini paylaşırmısınız, bağlantı hatası olabilir.
nasıl bir transduser bağladınız?
ayrıca ground uyuşmazlığıda olabilir.
sayın e1l2k3t4
sorunu çözdünüzmü ?
Teşekkür ederim yükledim bağlantı şeklini hala aynı
  • 1.pdf
    29.7 KB · Görüntüleme: 37
sürücünün çıkışındaki akım büyük ihtimalle aktif , plc girişinde okuyacağın akımda aktifse çalışmaz veya tam tersi isede çalışmaz dönüştürücü kullanman lazım 4-20ma --4-20ma pasif sinyal izalasyon
mrpaz
