Plc giriş çıkış kartları -plastik enjeksiyon
Bashole
12 Şub 2017
Merhabalar
Kafamı karıştıran bir sorum var yardımcı olabılecegınıze ınanıyorum.
yeni nesil plastik enjeksiyon makınlerınde elektronık kartlar mevcutmudur
mesela suan en cok kullanılan plc http://www.keba.com/en/industrial-automation/products/controls-ipc/optimized
bunda ayrıca çıkışlar için kullanılan elektronık kartlar mevcutmudur mevcutsa yeri nerdedir plc içindemıdır
eski haitianlarda kart yanması fılan seklınde tamıratlar oluyordu yasca kucuktum pek ılgılenemedım ama kulagımda kaldı oyle
plc giriş çıkısları 5v a gore dızayn edılmıs dıye bılıyorum mesela mengeneye hareket vermek için valfe 24v dc gondermemız gerekıyor bu kartların amacı 5v sinyali 24v dcye donusturup valfe gecısını saglamakmıdır
eger boyle ise suanki plc 24v dc turune gore dızayn edıldıgı ıcın bu tarz elektronık kartlara artık ıhtıyac kalmamısmıdır kalmıssa bu kartların yerı neresıdır
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1AhUb...-font-b-injection-b-font-font-b-molding-b.jpg
misal burdaki kartların amacı nedir
çok soru sordum bazıları sacma olabılır kusuruma bakmayın :)
makinaların tamamında elektronik kart bulunur bunların bazıları firmaların kendi tasarladıklerı kartlar bazıları ise plc olarak adlandırılan cihazlardır. Resimde görünen cihazların ikisi de firmanın kendine özgü ürettiği kontrol kartlarıdır. Genelde arıza durumunda arıza giderilemezse piyasada bol miktarda bulunan plc ve modülleri ile pano yeniden toplanır ve programı tekrardan yazılır. Makina alırken yeder parça bulabileceğiniz türden malzemeler ile donatıldığına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Mesela ülkemizde delta, panasonic, mitsubishi, omron, siemens, schneider gibi plc ve modülleri bol miktarda bulunur.
bu plclerden baska herhangi bir kart yoktur yani belki i/o genısleme modullerı vardır bazı plclerin yanlısmıyım o zamanlarda yapılan kart tamırlerı bu modullerle oluyordu sanırım sımdı hersey plc nın ıcınde
peki bısey sorucam 5v ıslıyor dımı plc cıkısı 24v gondermesı lazım bunu plc ıcındekı cıkıs birimimi ayarlıyor opto kuplorlerle girişte aynı sekılde
PLC lerin bazılarında giriş çıkışlar aynı yerdedir bazılarında ise yanına modül olarak takılır. Genelde mikroişlemciler 3.3 volt ile 5 volt arasında çalışır. Dış ortamdan bilgiler dediğiniz gibi optokuplör, tristör, transistör gibi yarı iletken malzemeler ile gerçekleşir. Optokuplör çıkışı 36 volta kadar çıkabiliyor plc sistemlerinde.
o zaman benım attıgım resımlerdekı plclerde herhangı baska bır kart yok
giriş sinyalinden aldıgı bılgıyı ıslıyor yada hmidan gelen komutu işliyip yarı ıletken malzemeler ıle 24v cıkısı yapıp direk valflere işlem yaptırıyor
motorları acıp kapamatmaya kontaktorlere sınyal gonderıyor
calısması bu sekılde o zaman
Sizin bahsettiğiniz kartlar sabit bir iş için kullanıldığı için tasarlanırken yeteri kadar giriş çıkış ve haberleşme portu ile donatılmıştır. Bu kartlar sadece o iş için kullanılır. Sizin de bahsettiğiniz gibi çalışırlar. PLC ler ise her işte kullanılır ve kaç tane giriş çıkış kaç tane haberleşme portu vs gerekli ise hepsi ana işlemciye takılır.
suanda en cok kullanılanlar plastik enjeksıyonda keba ve techmation eskı makınlarda mikrostar
cok sagolun cevaplarınız için
mert095
