Merhaba,
Analog giriş analog sensörlerden alınan değerlerin okunabildiği giriştir.
Analog Sensör
Dışardaki değerleri alıp ona göre belirli bir aralıkta voltaj veya akıma dönüştüren elemanlardır.
Örneğin 0-5 voltluk bir sıcaklık sensörümüz olsun. Bu sensör 0 ile 100 derece aralığında ölçebilsin.
O zaman sıcaklık kaç dereceyse ona bağlı olarak bir gerilim üretilir. 50 dereceyse 2.5 volt gibi.
Analog sensörler kullanılırken o kadar da sağlıklı olmayabilirler. Mesela çok kısa süreli pikler ve sıfır verileri yollayabilirler. Bunu aşmak için PLClerde alınan örnek verilerin bir kısmının ortalaması alınır. Bunu o analog girişi kullanırken ayarlamanız gerekebilir. Kendiliğinden de ayarlı olabilir ama. Bunun gibi ufak ayrıntılar endüstriyel kullanım için önemlidir.
Bir de bu alınan analog bilginin kullanılması vardır. Bunun için analog girişin hangi sensör tipinde kullanılacaksa akım ve gerilim aralığı ona göre seçilmeli ardından bir en üst değer belirlenilmelidir. Mesela 4000 gibi bir değer verilir ve sensör en üst seviyede akım veya gerilim verirken 4000 değeri alınmış olur yarı seviyede 2000 gibi.
Dijital giriş ise bildiğimiz 0 1 mantığıyla veri almaya yarayan girişlerdir.
analog girişe sensörden 1-10V yada 4-20mA gibi bir değer gelir ve bu değere göre bir değer okunur. Bu okuduğun değerleri de PLC de istediğin gibi kullanabilirsin.
dijital giriş de 1-0 (var-yok) mantığıdır.
