plc ile encoderli uygulama
arkadaş valf bobininin enerjisini keserek durdurmayı planlıyor herhalde
bu valf ne yapıyor onuda açıklayabilirmisin yani 1 sensör takıp istenen yerde durmasını sağlayamazmısın? dönen bir şey ise önüne 1 kasnak kasnağada ufak bir çubuk çubuğada göz falan yapılamazmı? hani belli bir yere kadar dönünca göz metali görünce durdursun falan?
goz oluyor ama hsc uygulaması ıstıyorum cok saol kardeess encoder olması gerekıor
Absolute Encoder mi? -Incremental Encoder mi? kullanacağınıza karar vermelisiniz?
anlattıgınıza gore tek turlu absolute encoder bu işe daha uygun gibi gorunuyor.
absolute encoder bilgisini resimdeki gibi bi converter ile 0-10 veya 4-20 ma cevirip kullanabilirsin...
ordaki pozisyona göre Incremental de kullanılabilir ona siz karar vericeksiniz...
s7200 ve delta hsc icin ornek uygulama ekliyorum...
cok guzel kardes ama sıfre ne acamıyorum cok cok saol ısın rast gelsin
epeydir girmiyordum foruma cok cok tesekkur ederim hepınıze ayrı ayrı makarayı hidrolik piston cevırıyor.encoderle ayarladıgımız degere gelince ornek 150 derece valfin enerjini kestirecek simdiden cok tesekkurler
Selam kubi
Ben KTU elektrik mühendislği son sınfta okuyorum. Benimde senin projene benzer bir projem var . Kısaca anlatayım.
Ben de küçük boyutta düz bir tahta (veya plastik bir şey) yı sağa ve sola hareket ettirecem. Sağa doğru 45 derece tahta eğildiğinde enerji kesilecek motor ters yönde dönmeye başlayacak. Sol taraf içinde aynı şey geçerli. Plc ile bunu programlamam gerekiyor. Bana yardımcı olursan çok sevinirim. Kolay gelsin
Diğer arkadaşlarında yardımını bekliyorum...
Selam kubi
aydemir bey:
fatek plc kullanmanı tavsiye ederim fbs-24mc işini görür bide rotary encoder kullanırsın uzakdoğu malı piyasada ucuz encoderler var (fotek,hontko vs.)
cemil gürünlü hocaya sevgilerimi iletirsin:)
Mrb arkadaşlar bende bir uygulama yapıyorum delta 28sv plc de
x1 başlangıç sensörüm
x4 1.encoder A fazım
x5 1.encoder B fazım bu 100 pulslilk encoder ile motorumun üzerinde yürüyen transporterin 110 cm lik hareket alanında operatör panelden girdiğim değere kadar gitmesini istiyorum
x10 2.encoder A fazım
x11 2.encoder B fazım bu encoder ile ise hidrolik bir pston süreceğim piston üzerinde bulunan mafsal makara şekli açı alıyor burdaki açı değerini operatör panelden kontrol etmek istiyorum yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
enkoder eyer devrede sayısal bir deyer varsa enkoder kulanılr yoksa buişi sensör veya şivişde yapar örneyin bir ağaç kesmemakinasını düşünelim 2.5mmden kesmek istiyorum encoder ozaman kulanılır ve sayısal devreler içindir bu konuda açıklama çok
plc girişerinde hali hazırda hızlı sayıcı girişi var dır muhakkak bu girişleri kullanarak up down counter ile çok kolay pozisyon bulabilirsin hatta bu sistemi pid ile birleştirerek köklü bir sistem yapabilirsin .
Mustafa6173
