Plc ile lamba kontrolü
wiegliese
2 Ağu 2021
Merhabalar siemens plcde tünel aydınlatması maketini yapmak istiyorum ama hangi sensörü kullanacağımı seçemedim yardımcı olur musunuz? ldr kullanırsam nasıl yapacağım? şimdiden teşekkür ediyorum :)
Ldr ile transitör sürüp transistör üzerinden röle sürebilirsin rölenin kontagınıda input olarak kullanabilirsin . başka sensör vardır belki ama karşılaşmadım . yada zaman saati kullanabilirsin/ (plc içinden timer kullanabilirsin . (yaz ve kış aydınlanma vakti değişeceginı göz önünde bulundurabilirsin))
LDR kullanmanız işe yaramayacaktır evet, bence RTC(Real Time Clock - Gerçek Zaman Saati) kullanıp belirli saatler arasında lambaları yakıp söndürebilirsiniz. İyi çalışmalar.
tünel yol gibiyerlerde heçbir sensör işe yaramaz çünki tüm arabaların ışığı bunu etkiler . bunun yrinde şu küçükakıllı rölelerin hepisinde astronomik zaman saati var. ha tünel araba tüneli ise zaten onun lambaları kanunen yanmak zorunda söndürülemez . neden plc yapacan onuda anlamadım . burdan anlaşıldığı kadarıyla bu araba tüneli değil. maden tünelleride sürekli aydınlatılmak zorunda . oxsmsn bu tünelin ne olduğunuanlamadım . ozaman ben konuyu hiç anlamadım .ozaman benim vereceğim fikrin bir ehemmiyeti yok ...
😁😁 kendiyle bu kadar güzel kavga eden birini ilk defa gördüm..
mevzuyu anlamadın hocam mevzu aslında 50.000 mesajımda yazdığım gibi türkçeyi iyi kullanamıyoruz . anlatımımız ve kelimeleri doğru kullanamıyoruz ben bildiklerimin yarısını anlatamıyorum mesela .
mesela müşteriarıyor arıza var ama anlatamıyor ..jeneratör devreye girmedide girmedi. mübarek bir sus dinle sana sorulan cevaplara düzgün basit sade cevep ver .
yav askerde öğrettiler her cahile ben gibi cahile bile öğrettiler
kim?
nerede ?
ne zaman ?ne yapıyor ?
bu dört soruya basit cevap verecen hepsio konuyukarmaşıklaştırmaya gerek yok.
elektrik elektronik bir yazılım gibidir . tanımla başlar . her program her sorun tanımla başlar . nese gevezeliğe gerek yok şu videoyu izleyin sonra konuşalım
Bir araba tüneli aydınlatmasının maketini yapmak istiyorum. Burada aydınlatma için dışardaki ışık şiddetine göre giriş,iç ve çıkış ledlerinin aydınlık şiddetini ayarlamak istiyorum. Plcnin üzerinde iki adet analog girişim olduğu için diğer havalandırma sistemi için yetersiz kalmakta. Önerebileceğiniz her şeye açığım. Şimdiden teşekkür ederim
harun45
