Plc ile Step Motor Kontrölü hakkında yardım
Ceyhan Bey iyi günler.Pic kulllanmadan step motor kontrolü yapıyorum motor dönüyor ama 0.25 saniyeden az basarsak ta bir adım gitmesii istiyorum fakat motor bir adımdan fazla dönüyor.Düğme için nasıl bi devre yapabilirim
step motorun sürücüsü uln2003dür. PLC ile pulseleri uygulamak lazım ama nasıl? Pic ile çok kolay bir adım ama plc nasıl bilmiyorum
Değerli arkadaşım; Step motor için L297 ve L298 entegreli basit bir devre var. Nette ararsanız bulursunuz bu devrenin özelliği step motoru clock palslerle sürmesidir ayrıca yarım adım tam adım veya yön değiştirme girişleride mevcuttur. Senin yapman gereken bu devreyi kurup yarı iletken çıkışlı bir PLC nin Q0.0 veya Q0.1 çıkışı üzerinden (sadece bu iki çıkış hızlı çıkışları destekler) PTO komutları ile yapmak istediğin devrenin özelliğine göre kaç pals yollamak istiyorsan ve istersen pals sonunda bir kesme yaratabilirsin. Kısaca S7-200 ün PTO/PWM komutlarına bir göz atmanı tavsiye ederim Step motor için PTO komutu kullanmalısınız PWM servo sürmek için uygundur. (aynı sürücü devresi pic kullanarakda rahatlıkla sürülebilir)
plc nin hızlı çıkışı için nasıl bir sürücü devresi yapılabilir???? detaylı bir şekilde yardımcı olabilecek varmı arkadaşlar????
ilginize şimdiden teşekkürler....
röle olmasın yaptığım hıza yetişmiyor denedim... elektronik bir devre lazım....
Piyasadan ucuza,çin işi bir Step sürücü al. Step sürücüyü step motora bağlamak kolay.PLC'nin Q0.0 ve Q0.1 ucunu da step sürücüye 2 kiloohm dirençler üzerinde bağla. Bu bağlantı çok kolay.Seni esasen ilgilendiren iş PLC'de program yazman. PTO veya PWM durumunu ayarlaman.S7 1200'de PLC tanımlamada bu işi baştan yapıyorsun. S7200 de de aynı TD 200'ü ayrı bir şekilde tanımlama yaptırdığın gibi yapıp SM bitleriyle yapacaksın.Sen bu konuya yönel bence...Bunda başarıyı yakalarsan step sürücü devresini kendin daha son
Unutmadan PLC çıkışları transistör çıkışlı olması gerekiyor.röle çıkışlıyı asla kullanma çıkışları yakarsın.Q0.0 hızlı tetikleme, Q0.1 yön ucu olacak.
Jake8Kay444
