Plc kontrollü asansör projesi Yardım !!
omerx
1 Kas 2008
Arkadaşlar hoca bana 3 katlı asansör projesi verdi ladder ve sensör hakkında yardıma ihtiyacım var :confused:
Asansörü kartondan yaparsın. Yan tarafın en üst kısmınna metal koyarsın. Her katın üst sınırına da metal algılayıcı sensör. O sensörden önce asansörün kaçıncı katta olduğu bilgisini alırsın. Daha gidilecek kata göre motoru sağa veya sola döndürürsün ve istenilen kattaki sensörden bilgi gelince dur dersin.
asansörün tamamı ahşap dan olacak motor olarak da cam silecek motoru kullanacağım hazır redüktörlü sade sorun plc lader diyağramında ?
Lader, plc programlama dilinde bir araçtır. 1 devren hazırmı? 2 hangi plc yi kullanıcaksın?
her katta cagırma butonu olacakmı? Önce asansörün çalışma prensibini acıklamalısın.Mesela 1.ve2. kattan aynı anda cagrıldıgında asansör nasıl çalışacak? Bu formdaki hemen hemen herkez sana 3 katlı asansör için plc programı yapabilir.Ne istediğini tam olarak anlatmadıgın sürece istediğin cevaba ulaşamayabilirsin.
abicim sana ö.m attım bakarmısın ordan haberleşelim
Evet öncelikle her katta 1 adet çağırma butonları olacak asansörün hangi katta oldunu göstermek içinde ayrı ayrı 3 farklı renklerde ledler olacak kabin çağırma esnasında kabin aydınlatması yanacak kabin kata geldikten 15 sn sorada aydınlatma devreden çıkacak
banada bu devre lazım yardımcı olurmusunuz
- - - Updated - - -
meraba arkadaslar bitirme tezi olarak plc ile kontrollü prototip 3 katlı asansör yapmam gerekiyor ve hiç bi alt yapım yok yardımcı olursanız sevinirim
Aşağıdaki linkte asansör maketi var. İstersen izle sana bir ilham verebilir
arkadaşlar merhabalar 4. sınıf elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencisiyim bitirme ödevim olarak plc ile asansör kontrolü yapıcam ama bu konu hakkında pek bilgim yok bana lazım olacak malzemeler hakkında teorik ve pratik bilgi verebilecek birileri var mı? portatif bir şey yapmak istiyorum 3 katlı düşünüyorum uzunluğu 60-70 cm arasında kabini 15-20 cm gibi hafif gösterişli bir şey yapmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.
ayldnmz
