Plc olmadan step motor kontrolu
ika1986
27 Mar 2011
Merhaba arkadaşlar plc kullanmadan step motoru kontrol etmek istiyorum. Belli zaman ileri belli zaman geri olacak, hız ayar olacak birde kullanıcı tek yön seçebilecek. Plc olmadan bu işi yapacak kart varmıdır acaba bilen yazarsa sevinirim.
Hatalı bir soru soruyor olabilirim.
Tüm işlemler otomatik mi yapılacak yoksa operatör elle mi kontrol edecek.
Eğer operatör kontrol edecekse Analog çıkış, röle çıkışı ve girişleri olan ve modbus haberleşmesi olan bir cihazla bir yazılım aracılığıyla yapılabilir mi? (Kullanıcı uzaktan modbus adreslerini yazılım üzerinden ayarlayabilir)
Bu tarz bir işlemi geliştirdiğimiz yazılımda otomatize etmeye çalıştık.
Mantığı şu şekilde:
- Sahadaki tüm verileri topluyoruz.
- Sahadaki verilerin değerlerine göre senaryolar yazıyoruz.
Örnek senaryo: Sıcaklık sensörü 50 dereceniz üzerine çıktığında çekilen akım 20 A'i altına düştüğünde, titreşim sensörü değeri ... üstüne çıkarsa (ve benzeri koşullar) sahadaki analog çıkış 1'i 280'e set et ve Röle 1'i bırak(ve benzeri komutlar)
Buna ilave olarak gerçekleşen durumdan bir alarm oluşması gerekiyorsa alarm oluşturulabiliyor. SMS, E-Posta, Mobil Bildirim gönderilebiliyor.
Bu şekilde istediğimiz kadar senaryo yazılıma ekleyebiliyoruz.
Aslında PLC'de yapılan işlemi yazılıma basit ve kapsamı dar bir şekilde yapmaya çalıştık.
Bu şekilde çalışmanın en büyük iki dezavatajı, yazılımın %100 çalışıyor olması gerekliliği ve haberleşme tarafında bir sıkıntı olmaması gerekliliğidir.
Kapsamının dar olması da, zaman bazlı bir işlemin bulunmamasıdır. Yukarıdaki örnekte komutlar arasında bir süre veremiyorsunuz, belirttiğini koşulların gerçekleşmesini zaman'a ve periyoda bağlayamıyorsunuz, vb.
Yani PLC kadar esnek değilsiniz. Bu kısmı müşteri taleplerine göre geliştirme durumumuz olabilir.
Sanırım bu işin adı Bulut otomasyon diye de geçiyor fakat yaygınlaşmış değildir.
İyi çalışmalar.
Adetli üretim yapacaksanız basit bir kart dizayn edebiliriz,yok bir tane lazımsa plc kullanmanızı tavsiye ederim
1.step motor sürücü, motorun gücüne göre seçilir.
2.dır veya clk +, girişine pwm sinyali verilecek 555 veya arduino da olabilir. Cw ccw klemenslerine sürücüden artı tetik verir sen motor yönü değişir.
Bu vidioda tanıtılan cihaz ile dediğin işlemi çok kolay yapabilirsin. Baya kullanışlı bir şey. Telefon üzerinden kodunu oluşturuyorsun sonra onu cihaza yüklüyorsun. Bir daha telefona ihtiyaç duymadan cihazı çalıştırabiliyorsun.
  • Kullanım Kılavuzu.pdf
    731.8 KB · Görüntüleme: 22
M30 komutu hali hazırda cnc dilinde "işlem sonuna geldik kodu başa al" işlevinde kullanıldığı için adetli döngüler için başka bir kodlama kullanılabilirdi diye düşündüm.
Cnc dilinde tekrarlı işlemler için kullanılan bir komut varmı bildiğiniz.
ayhankarmn
