plc simulasyon programında analog modül simu.
paradox
16 Mar 2007
Merhaba plc simulasyon programında analog çıkış modülü olan em 235 in simulasyonu veya bu gibi diğer modüllerin simulasyonu yapılabiliyormu ?
Ben baktım göremedim modülleri.Veya simulasyon yapmak için başka bir yol varmı bu modülleri ...
Kolay gelsin teşekkürler...
arkadaşlar herşeyin sümülasyonu mümkündür. programlarınızı iyi kontrol edin vede yaptıgınız devrenin yanlış olmadıgından emin olun
arkadaşlar ben çizdiğim analog devreyi sümulatöre aldığımda oradanda analog modül türünü seçip devreyi çalıştırıyorum yanlız sorunum şu sümulatörde run konumuna aldığımda devre normal şekilde çalışıyor ama analog değeri arttırdığımda (bahsettiğim konu bir fırın devresi) ısıtıcıyı kapatıp soğutucuya geçmiyor devre sağlam sorun yok ancak şu şekilde geçiyor soğutucuya simulatörü stop konumuna alıp analog dğeri yükseltiyorum ve sonrasında run konumuna alınca soğutucu devreye girmiş oluyor acaba simulasyon programının bi eksikliğimidir simulasyon esnasında analog değere simulatörün cvp vermemesi yoksa başşka bi püf noktası varda benmi bilmiyorum şimdiden cvp larınız için çok teşekkür ederim.
bayGizem35
