Plc soru
5 Tem 2018
Abilerim mezun olmak için 1 sınavım kaldı o da plc lütfen yardımcı olur musunuz?
sizin yaptıgınız ladder diyagramını görebilirmiyiz belki basit hatalar yapmışsınızdır düzeltebiliriz.
Siemens S71200 Plc ile Tia Portal'da hazırlanmıştır.
Soru ;
Cevap 1 ;
Cevap 2 ;
bu kod çalışmaz .çok detaylı incelemedim ama ilk gördüğüm şey Timer_2 nin bir alt satırında, timer_2 0 a eşitse ve 2 den küçükse diye bir kısım eklenmiş.Timer_2 nin değeri 1 olduğu anda q0.0 enerjilenmeyecektir.
Compare fonksiyonlarını timerlarda kullanmak çok doğru olmayabilir.Bunun yerine bir kaç tane timer kullanın.Daha sağlıklı ve stabil çalışır sistem.
Uyarınız için teşekkür ederim, gözden kaçan ayrıntılar düzenlenerek, S71200 plc ye yüklenerek test edildi.
Abi anladığım kadarıyla plc den iyi anlıyorsun rica etsem bana da yardimci olur musun
Abilerim kardeşlerim plc dönem ödevime yardım eder misiniz
Doğrudan projeni ben yapmam ama bu konudaki arkadaşın yaptığı gibi siz bir şeyler yapıp paylaşırsanız eksik ve ya yanlış olan yerleri tespit ettiğim kadarıyla paylaşırım.
Abi 4 soru var ikisini çözmem gerekiyor ben bu soruda buraya kadar geldim ama adreslendirmelerde kafam karıştı iyice düzgün bir şekilde nasil yazılacağını tam bilmiyorum stl sini ben yapabilirim ama bu kısmı tam otutturamadım
    572.9 KB · Görüntüleme: 91
    169.1 KB · Görüntüleme: 80
sen yapmışsın zaten projeyi
CTUD fonksiyonunda bi CU girişi olur bir de CD girişi ( reset de var tabi )
ilk görseli baz alarak söylüyorum.i0.0 CU girişi i0.2 girişi CD olacak.tabi gerçekte böyle bir sistem yapacaksanız i0.0 in yükselen kenarı i0.2 nin de düşen kenarını kullanmanız lkazım.ama ödevde buna bakarlar mı bilmiyorum.
bir alt satırda parça sayısı = demişsiniz ya , işte o değer 1 ocak.yani parça sayısı 1 e eşitse q0.0 çıkış verecek.toplam parça gibi bir ifade kullanmışsızı ona gerek yok oraya q0.0 yazın geçin.
bir sonraki satırda 1 den büyük ve 0 dan kü.ükse yazmışsınız. böyle bir şey matematiksel olarak doğru değil bir kere .1 den büyük 0 dan küçük olamaz.sanırım o 0 10 olacak.onun çıkışına da q0.1 yazın.
bir sonraki satırda parçasayısı eşittir 10 ise q0.2 çıkıl verecek.
bir sonrakinde 10 dan büyükse q0.4 çıış verecek.
    54.4 KB · Görüntüleme: 50
sedat6776
