Olur Usta Beraberce yapmak daha mantıklı zaten devre bittiği zaman Fotoğraf ve videosunu burda paylaşacağım, Şimdi Yıldız üçgen için 3ad çıkış demişsinizde ben güç kısmını kullanmak istemiyorum o yüzden Termik kullanmıycam yani ,Silo Kontroldeyse start ve stop olacak(Sistem çalışsın sistem dursun gibi, Ama termik arızada ilave edebilirz ilerde duruma göre ona gerek yok şimdilik.Zaten DC24V motorda termiğe ne gerek var
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
).hmm Start Stopları ortak kullanmayı düşünüyorum Zaten Elimde Numerik Butonsal Görev gören (1-12ye kadar mevcut). Elimdeki PLC Siemens S7200 cpu 224xp Dc/DC (Ürün Kodunu Eve gidince yazacam akşam,Ve Em222 Dijital Çıkış Modülü mevcut) Onun Dışında Siemens Logo(6ED1052-1MD0o-OBA6/RC12-24)Bulunmakta(Ama haberleşme kablosu yok
![Üzgün :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) , Şuanda Maddiyat olarak durum müsait olmadığından operatör panel düşünmüyorum...
Malzeme Olarak :
Scharack 24vdc 12 Ad.Röle Mevcut ,
30 Ad.Kırmızı,Sarı,Yeşil 12V Ledler mevcut -1k direnç bağlayarak 24V'a çıkarcağım,(Trafik sinyalizasyonu)
Power switch (220VAC) 2ad
PLC çıkış Rölelerinin Bağlantısı için elemanlara bağlantı jakları .( 10ad.Kırmızı ve 10adSiyah)
4AD Fan motoru Soğutma Sistemi için (24VDC)
2AD.220VAC mini Fan 3w
2AD Bant Konveyörü için (24VDC motor) + 1Tanede Yedek
60 mt Kumanda kablosu yada (0.75 Kordon)
1den 9a kadar Start işlemi yapan ayrıca 2ad stop ve birde ana stop olan bi Numaratör Buton MEvcut Elimde )
Mini Ampermetre 24vDC- Yok ama Alacağım
Kumanda Panosunda çıkan orta boy 24VDClik LEDLER(20ad)
Kumanda panosundan çıkma STart - Stop Butonları (20ad)
Bazı uygulamalarda kumanda devresini çizerek atıyorumki güç biriminde bir motormu bağlı orada motor yerine Bir LED koyarak sistemi çalıştırmayı düşünüyorum örneğin (5-İleri - Geri Kontrol (Garaj Kapısı -Ledli Simülasyon)) burda Kumanda devresini çizeceğim garajın resminide baskı devreleri tarzı asetatlı siyah kalemlerle çizeceğim ve garaj kapısı açılırken yeşil Led (İleri), Kapanırken kırmızı Led(Geri) gibi yapmayı düşünüyorum
Onun dışında 220VAC malzeme ve kontaktör,KAKR,Termik vs. gibi ürünlerde Sorun yok Zaten kendimiz BABA,ABİ,Ben bu işleri yaptığımız için malzememiz stokta var.. Onun Dışında Ne lazımdır Aklıma gelmiyor proje için !
Yani Bir nevi burdaki Resimleri çizmemin sebebi Simülasyona benzerlik olması ledlerle güçlendirilmiş görsellik ve birazda
Scada sistemine benzer bişey işte görsellik öyle olcak ilerleyen Zamanda Malzemelerin Altındaki Tahtanın boyutunu büyüteceğim..
