Potansiyometreyi +10V ve -10V arası çalıştırma
potansiyometrenin üst ucu +10 iken alt ucu -10v ise ortadaki uctan pot tam orta ayarda ise sıfır alırsın. aşağı indikçe -10a kadar iner. yukarı çıktıkça +10a kadar çıkar. 0 da bir gerilim seviyesidir. -10a göre +10v potansiyeldedir.
usta sağol o gün nasıl bir kafa ile yazmışsam:)
pako şalter yada oransal valf için düşündüğünüz küçük akım pot için büyük akımdır. benim için küçük bir adım insanlık için büyük bir adım. :D
mA küçük bir akım değildir bkz: 1500mA = 1.5A gibi. potlar sadece sinyal seviyesinde tasarlanır. siz ya reosta kullanın yada oransal valf için güçlü çıkışlı bir transistörlü devre yada daha farklı olarak PWM üreteci.
Söz konusu servodan geçirebileceğim maximum akım değeri 8 mA. Paket şalterle yapılacak kumandayla Servoya zarar vermek istemiyorum ve dediğim gibi ara değerlere de ihtiyacım olabilir bu yüzden potansiyometre içeren bir çözüm tercihimdir.
Teşekkürler.
Teşekkürler.
nasıl bir servoymuş bu çok merak ettim resim yada link felan varmı kütüphanemize ekleyelim.
konu servo ise, 0....10v çıkış almak istiyorsunuz o zaman dijital potlar var tuş takımı ile 0....10v istediğiniz hassas ayarı yapabilirsiniz.servoyu çok rahat sürebilirsiniz.
-10 volt +10 volt potansıyometreyle ayarlıyamazsınız -10 +10 simetrı kaynak potansıyometre iki uç arasındakı değerı gosterır iki potansiyometre bağlarsan olur
Uçakların hidrolik sistemine ait bir servo, bahsettiğim servo uçağın havadayken sağa sola dönmesini sağlıyor. Bunu da +10v (Örneğin sağa) ve -10v (sola) kumandasıyla yapıyor. Resim tedarik etmeye çalışırım, normalde dışarı bilgi veremiyoruz ama elimden geleni yaparım.
Aynı işi model servoları da yapıyor pwm ile sağa sol dönüş.
dışardan bilgi alıyorsunuz ama :D
bu arada bilgiye gerek yok. ben 15 senedir thk da model uçak klübü üyesiyim servoları çok iyi bilirim fakat öyle 8 mA lik bir servo hiç duymadım 80mA olmasın.
Benim dışarıdan aldığım genel bir bilgi ama veremeyeceğim spesifik :).
Hayır, 8-9 mA gibi akım seviyelerinde kontrol ediliyor benim üzerinde çalışacağım servo. Burada üzerinde çalışma imkanı bulunduğum servolardan maximum 50 mA ile kumanda edilenine denk geldim şimdilik.
nurbay aktaş
