Powerledlerimi 12V ile sürebilirmiyim ?
12 volt beslemeyle 350 ma 55 volta kadar seri ledi sürebilir.
akım ayarı r6 ile maksimum voltaj ayarı r9 ile yapılır.
Ekli dosyayı görüntüle 65393
Ekli dosyayı görüntüle 65394
Çok teşekkür ederim. Size minnettarım.
Sizi gerçekten hiç rahatsız etmek istemiyorum ancak anlayamadığım yerleri sorabilir miyim?
1)En sol altta ve C12 ye bağlı olan hat toprak hattı mı ?
2)V3(sol üst) 12 V giriş yapacağım yer mi ? (emin olamadım)
3)PWM sinyali için bağlayacağım kısımı göremedim PWM sinyalini nerden vermem gerekiyor ?
Verdiğim rahatsızlık için kusura bakmayın lütfen :confused:
12v kaynak sol tarafta. Ben cepten resmi tam göremedim.
Alt çizgi gnd.
Akım ayarı yaptığınız direnç ile akımı ayarlayabilirsiniz. O direnç 3843 ün pwm ini kontrol ediyor. O dienci ayarlı yapın minimum değeri 2.2 ohm maksimum değeri 50 ohm civarı olabilir.
Akşam ayrıntılı çizerim.
c12 ye bağlı olan toprak hattı yani gnd.
v3 sizin 12 volt beslemeniz.
mutlaka pwm kullanmam lazım diyorsanız ona göre değişiklik yapayım. pwm frekansı lazım.
R17 potansiyometre (50 ohm) ile 15-350 ma akım ayarı yapılabiliyor.
    69.9 KB · Görüntüleme: 4
Şu anda kullandığım sistemde zaman ayarlı priz ile ışığı açıyorum. Ancak ışık pat diye açılıp pat diye kapanıyor. Onun için arduino (5v PWM) ile çok yavaş açıp çok yavaş kapatmam gerekiyor. Eğer zahmet olmayacak ise eklerseniz sevinirim.
Örnek: saat 12 gibi açılmaya başlayacak 6 7 gibi tam güç olacak gece 12 ye doğru da yavaş yavaş kapanacak.
Tatlı su akvaryumu için mi?
Evet akvaryum için bütün her şeyi otomatikleşmiş olan bir akvaryum kurmaya çalışıyorum. Otomatik yem, ışık, doz ayarlı sıvı gübre vs. Okulum açıldığı zaman haftada bir kez eve geliyorum. Bunun için açılmadan önce hayati olanları yapmaya çalışıyorum. :)
Yapılacak işleri haftalık ve günlük olarak
tablolar halinde değişkende tutun. RTC
ile saat ve haftanın gününe karşılık gelen
işi yaptırın. Arduino 'nun maharetli pinleri
ile istediklerinizi yapabilirsiniz.
Çok sağ olun yorumunuz için. Çok merak ettiğim bir noktaya değindiniz RTC. Acaba bildiğiniz veya önerdiğiniz zaman kayması yaşamayacağım bir RTC var mı ? Birçok RTC modeli var ama hangisi daha stabil çalışıyor bilmiyorum. :)
İnternette okuduğum bazı RTC yorumlarında haftada 1-1,5 saat kaydığını söyleyenler olmuş böyle olmasını ve sürekli ayarlamaya çalışmak istemiyorum.
v1 voltaj kaynağı 10khz pwm işaret üretecidir.
pwm on/off sürelerini değiştirerek led akımını ayarlayabilirsiniz.
A noktasına 0-35 mv arası ayarlı gerilim uygulayarak pwm olmadan akım ayarını yapabilirsiniiz.
uc3843 5v ref geriliminden gerilim bölücü bir direnç ve potansiyometre ile 0-35mv ayarlı gerilim elde edilebilir.
  • ledboost-350ma-pwm.asc
    12 KB · Görüntüleme: 6
Ferhat Şenyurt
