Prize düşük güç geliyor
Haydar1905
17 Eyl 2024
Selam benim mutfağımdaki bir prizde problem var, prizin akım gücü düşük geliyor elektirikli alet çalışıyor fakat yarı yarıya güç farkı var nerdeyse. Kabloda gevşeklik veya nötr de kopma falan vardır diye prizi söktüm kabloları görünce küçük çaplı bir şok oldum, kabloların renkleri siyah, sarı ve sarı yeşildi. Sarı kablo Faz girişinde Siyah kablo prizin orta girişi yani topraklamada sarı yeşil de nötr girişindeydi.kontrol kalemi ile baktığımda Siyah ve sarı yeşil kabloda elektirik gözükmüyordu diğer sarı kabloda elektirik vardı faz kablosunu sarı yapmışlar. Bende aynı şekilde bağlayıp geri kapattım. Benim bildiğim, Siyah faz, Mavi Nötr, Sarı yeşil ise Topraklama olurdu eğer öyle olsaydı arızayı ben çözecektim ama bu durumda ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Siyah kablonun nötr olma ihtimali nedir? veya bir elektirik ustası mı çağırayım yada zaten kullanmıyordum öyle mi kalsın bilemedim.
mavi nötr sarı yeşil toprak olmalı ancak tesisatı yapan farklı yapmış olmamalı ama olmuş ne yapalım adamı dövelim mi bulabilirsek :) bu durumda evinizin tesisatı kısmi olarak veya tamamı ile standart dışı, tesisatınızı standarta uygun hale getirin dersek yapacakmısınız ?
T.L.
tamamen duygusal konular.
evinizde sorun oluşmuş veya önceden beridir vardı yeni fark etmişsiniz hemen internette araştırma yapmış ve bu siteye ulaşmışsınız e tabi ki kayıt olmak lazım soru sorabilmeniz için olmuşsunuz bu arada saat gece yarısını çoktan geçmiş ama azmetmişsiniz bize de sorununuzun çözümüne yardımcı olmak düşer
1.evinizde kaçak akım rölesi mevcut mu mevcut olmalı değilse niye yok
2. evinizde toprak hattı olmalı mecbur
3. priziniz bu şekilde hatalı kablo renkleri ile bağlı iken Kaçak akım rölesini attırmıyorsa bağlantınız doğru ancak renk kodlamanız yanlış yapılmış olabilir ya da tesisatınızın üst kısımlarında da benzer ama farklı arızalar söz konusu olabilir.
4 prizin akım gücünün düşük gelmesi ifadenizden ne anlatmaya çalıştığınızı ne ifade etmeye çalıştığınızı anlamaya çalışıyorum
a. voltaj düşüklüğümü
b cihaz çalışmaması mı
5 prize taktığınız cihaz nedir
6. prizde farklı cihazlarda aynı tepkiyi veriyor mu
7. güç kaybını ne ile ölçüp bu kanıya vardınız
8. bu prizde çalıştırdığınız güç kaybı yaşadığınız cihazı başka prizlerde de denediniz mi
tesisatınızı kontrol ettirmeniz sizin ve bu evde beraber yaşadıklarınızın can güvenliği ve mal güvenliği ( buzdolabı bulaşık makinesi gibi cihazların arızalanmasına sebebiyet verebilir bu arıza) için önem ihtiva eder.
kolay gelsin
T.L.
kolay gelsin
Uzun uzun açıklayıcı bir şekilde cevap verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Evin yaşını +40 olarak tahmin ediyorum o yüzden yukarıda belirttiğiniz bir çok etkin madde sigorta kutusunda bulunmuyor. 3 tane 16 amperlik sigorta 1 tane de 32 amperlik sigorta mevcut. Sigorta kutusu savaş meydanı gibi kimin ne olduğu belli değil. Prizde Micro dalga çalıştırdım yemeği ısıtmadı, sonra deneme amaçlı fön makinesi çalıştırdım zayıf çalışıyordu, sonra başka prize taktığımda tam kapasite çalıştı makine, ben de priz gücünün zayıf olduğunu böyle anladım. Prizi söktüm kablo gevşektir veya kopmuş olabilir diye kablo renklerini görünce şaşırdım.
En iyisi bi tane elektirik ustası çağırıp tesisatı inceletmem gerekiyor gerekirse buatlardan geçen kablobaları söktürüp renk usulüne uygun kablo çektirmek daha uygun olur fakat bu durum biraz tuzlu olacağı için ancak önümüzdeki yıl yapabilirim. İlginiz için teşekkür ederim iyi günler.
bakın prizlerde ve de özellikle bahse konu olan prizde toprak nötr karışıklığı varsa topraklamanız olsa bile zaman içerisinde işlevinde kayıplar olmuş nereden anladık bahse konu olan prizde toprak nötr karışıklığı olduğunu düşünüyorum iyi bir topraklamada cihazlarınız çalışırdı ancak çalıştıramadığınızı söylüyorsunuz bu durumda bu prize bağladığınız güç çeken cihazlar zayıf topraklama yüzünden diğer cihazların gövdesinde ısırma veya çarpılmalara sebebiyet verir dikkatli olmalısınız bu hususta
MuriTavlis
