Prizler Çalışmıyor
muhammed_
4 Mar 2021
Selamlar, az önce başıma bir olay geldi. Mutfağın ampulu patlamıştı. Bende annemlerin zamanından kalma pembe bir şey ucuna ampulu takıyosun ve prize soktuğun zaman ampul yanardı. Onu deneyeceketim ama olmadı, evde sigorta attı. Sigortayı açtım. Ama şimdi prizler'in bazıları çalışmıyor. Nasıl düzeltebilirim, yardımcı olurmusunuz?
Merhaba.
Öncelikle sigortaların hepsini açtığınızdan emin olun.
Bu arada aboneliğiniz trifaze mi monofaze mi bunuda belirtmeniz lazım.
Prizlerin sigortası atmış
Muhtemelen @Nurbay75 in belirttiği gibi atık sigorta var, çünkü çalışmayan sadece bir değil birden fazla priz var. Panoya tekrar bakın atık sigorta var mı, yoksa sayacanızın olduğu yerde sigorta olabilir orayıda kontrol edin.
Peki, teşekkür ederim. Sağolun.
Önce daire içinde bulunan sigortalari kontrol edin. Hepsi kalkik mi. Kaçak akım rölesi varsa oda atmış olabilir. Sigortaya benzer oda. Onu da kaldırın. Daire içinde sorun yoksa bina girişi atmış olabilir. O prize soktuğunuz şeyi tekrar sokmazsaniz sigorta tekrar atmaz
MUTLU MÜHENDİSLİK
