CNC Kazıma ile pcb yapan var mı ?
sonuç olarak çoğu arkadaş cnc de pcb yapmak nasıl diyeyim çok hassas işler ortaya çıkmaz dediler.
Nasıl çıkmazmış makinenin alt yapısına göre değişir bu. Trapez mil kullanıyorsa zaten kaba iş içindir çıkmaması normaldir.
valla bende anlamadım birkaç kişi ile görüştüm öyle dediler. yoksa bende bıktım ütüden asitten..
Yol kalınlığına göre kesici uç kullanıyorum aşağıdaki pcb ler son iki haftanın arge'sine ait. Kesici uç olarak 0.5 mm hava çeliği kullandım delikler 1 mm. Pcb etrafı ve boşaltılacak alanlar için 3 mm. hava çeliği freze kullanıyorum.
Smd tasarımlar ile çok nadir uğraştığım için elimde foto yok. Ama 0.3 mm. yol kalınlığını 0.2 mm. uç ile fr4 plaket üzerine kazıyabiliyorum.
İkinci fotoda üst ortadaki pcb fr4 plaket.
Eğer 0.4 mm den daha ince uç kullanacaksam pcb de kullanılmayan alanları komple kazımam gerekiyor yani aşağıdaki gibi. Çünkü yolları ayıran kısımlar çok inceldiği için lehim yaparken zorluk çıkarabiliyor yada kazıma esnasında yol arasında bakır tozu kalıp kısa devreye sebebiyet verebiliyor. Böyle olunca pcb nin temizliği içinde ayrı zaman harcamam gerekiyor.
Komple kazıma yapılmış bir örnek (Temsili)
Freze uçlarını aşağıdaki gibi mi?
Videolarda konik açılı uç kullanıyorlar genelde. En çok wegstr nin videolarına denk geldim. Muazzam işçilik çıkartıyor.
Ekli dosyayı görüntüle 110210Ekli dosyayı görüntüle 110211Ekli dosyayı görüntüle 110212Ekli dosyayı görüntüle 110209
Ekli dosyayı görüntüle 110213
cnc ile smd çok zor. takımlar çok pahalı. fr4 bile bel veriyo zamanla güzel muhafaza edilmeli. en ufak bir hata takım kırıyor. kesinlikle değmez. lazer cnc nin bu konudaki temizliği süper .temas yok takım kırma yok ses yok . işlem değişkenlerini neredeyse sıfırlıyor. yaptığınız pcbleri çok rahat dryfilm ile yapılır. sizin maaliyetlerinizle kıyaslanamayacak kadar da ucuza mal olur. ayrıca gerçek bir ürün için smd şart. muhtemelen herhangi bir mcu ile çalışmıyorsunuz şayet artık en kötü mcular tssop paket yapılıyor. kalmadı artık dip paket falan. smd işleme için gerçekten kaliteli takım ve hassas bir cnc şart. bence fiyat performans olarak kazıma işlemi çok gereksiz. fakat yinede sizin işinizi görüyorsa ne ala.
muhteşem işçilik çok süper pcb ler çok beğendim. bana da böyle bir makine lazım. çok beğendim.
Pcb işlerken hiç takım kırmadım birazda makinenin dilinden anlamak ile ilgili. Sizi tenzih ederim tabiki kastım siz anlamıyorsunuz demek değil. Zamanla takımda körelmeler oluyor ama tahminen 500 kesim de bir. Söylediklerinizi bende lazer için söylüyorum pcb yi hem kazıyıp hem de kesebilmek için en az 20 watt lazer gerekir herhalde. 20 watt lazer ile ne kadar kazıma yapabileceksiniz? 10 - 15 bin lira civarı fiyatları var. Benim lazer konusunda çok bir tecrübem yok lazer ile çalışıp sonradan router'a geçen arkadaşlarım var yazdıklarım çoğunlukla onların tecrübeleri.
Ama bu iş bence biraz da keyif işi. Ben router'a pcb koyuyorum kazıyor, deliyor, kesiyor bitmiş olarak alıyorum. Sadece uç değiştirmek için müdahale yapıyorum. Ayrıca router tercih etmemdeki ikinci faktör sadece pcb değil hemen hemen 3 boyutlu işleme de yapıyorum bu açıdan da işimi görüyor. Tezgah her zaman iyidir zaten ticari olarak düşünülüyorsa ne router ne lazer mantıklı olmaz verirsin firmaya adet'ince kazıyıp verir sana.
Ekli dosyayı görüntüle 110214
Fotosunu eklediğiniz parmak frezeleri genelde kesme işlerinde kullanıyorum kullandığım maksimum çap 6 mm. Ama pcb de boşaltılacak alanları yada çevre kesimlerini 3 mm. hava çeliği parmak freze ile yapıyorum. Genelde çizimlerimde aşağıdaki ucu kullanıyorum ;
https://ankatek.org/urun/cap-0-5-mikro-karbur-freze/
0.3 - 0.4 uç olarak tungsten uçlarım var. Eğer smd çizim yapacaksam pcb kazıma uçları var;
https://www.meonotomasyon.com/urun/25-derece-6mm-pcb-gravur-yazi-kazima-pantograf-cnc-ucu
üstad uçlar neden böyle pahalı ???
Ercanist
