prophi yardım
8 Şub 2008
arkadaşlar benim sorunum prophi ayarları..işletmeye 1 ay önce bağlanmış bu röle ve o günden beri cezaya giriyor şirket..ben forumdan buldugum kullanma klavuzundan bakarak ayarlamaya çalıştım fakat bu seferde hem kapasitif cezada hemde reaktif..
learn komutu ile bağlantıları ve kondansatör degerlerini setledim
rölenin faz girişleri kondansatörlerden sonra bağlan mış bunuda düzelttim
kontaktör alma zamanını 15 sn yaptım
cos q yi oluşturma süresinide 30 yaptım
Q1 0,97 Q2 0,99 yaptım
akım trafosu oranıda doğru
ben nerde yanlış yapıyorum anlamadım....
birde sistemde normal bilgisayar ups leri var..
kaç watt olduklarını bilmiyorum ama 7 civarı var
birde sistemde 10 civarı akülü acil durum aydınlatmaları var
bunların sisteme bir etkisi olur mu?
trafonun nomina gücü ve kompanzasyon panosunun kapasitesi nedir?
merhaba
propi
cok guzel calısan bir role dir
Q1 DEGERİ GECERLİDİR Q2 sadece relenin arkasinda bululan yere 220 verince derreye girer bakman gerken en onemlı sey faz acısını 000 derece getırmek bunu yapmak icin baglantıları cok iyi kotrol et ben bundan 30 uzerinde taktım ve su anda oranları reaktif %9 kapasıtıf%4 cıvarında bırde faz lardan eşit akım cekılmesi lazım
Sn.savarona_35,anladığım kadarı ile sisteminiz 3 fazlı alıcılardan oluşmuyor.Prophi röle 3 fazdan ölçme yapmıyor.Sadece dengeli yüklenen,motor ağırlıklı tesislerde başarılı olunabilir.1 fazlı alıcıların çoğunlukta olduğu yerlerde 3 akım trafolu röle kullanmak tek çıkar yoldur.Rasgele.
trafonun gücünü tam olarak bilmiyorum ama sistemakımı 600 ampere kurulu..
işletme çalışıyorken çekilen akım 200 amper civarında
kompanzasyon gücü 97,5 KVAr
akım trafosu 250/5
prophi den 50 ye ayarladım burda bi yanlış yok
hasankbaoglu sizin dediğiniz gibi şuan faz açısı 000 ayrlı zaten..
bu cosq oluşturma ve rektif güç oluşturma sürelerini kaç girmem gerekiyor..
desarj zamanı 60 sn ayarlı
kontaktör devreye alma süresi 25 sn
birde Q1 benim 0,98 ayarlı bu ind mi yoksa cap olacak
_________________________________________________
Düzenleme: ŞaŞKıN
Mesajlar birleştirilmiştir.
Selamlar
Cos Q 1 indüktif olarak 0.9x yapman gerekli.Zaten bu değer HEDEF yani ulaşılması istenen cos Q 1 değeri olduğundan indüktif olucaktır.Sisteminde sabit olarak kullandığınız kondansatör var mı:?İşletmeniz çalışmaz durumda iken trafonun boştaki gücünü karşılayacak oranda sabit kondansatör grubu kullanmanız gerekmektedir.Eğer bunu kullanmazsanız işletmenizin çalışmadığı anda trafonun boştaki enerji altında kalmasından dolayı sisteminiz reaktife gider.Sanırım yazdıklarınızda da böyle bir sorun var.
trafo sabit kondansatörü mevcut sistemde....
birde 1 KVAr sabit kondansatör bağladım harici
benim prophi rölem 6 kademeli bu kademe oranının yetersiz oldugunu düşünmeye başladım
1-2,5
2-5
3-10
4-10
5-30
6-40
sizce bu sıralayış yanlış degilmi
röle kademe sayısı sınırlı olduğu için kondansatör degerleri cok büyük
bu yüzdende kapasitifede giriyorum bazen
bu konuda önerisi olan var mı?
İhtiyaç duyulan kapasite 97,5kVAr ise ve röle değişmeyecekse, mevcut kademelerle 2,5 kVAr'dan 97,5kVAr'a kadar 2,5 2,5 aralıklarla istenilen kademe devreye alınabilir (2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 - 17,5 - 20 ...)
Kapasitife girmeniz belki röle ayarındandır. Çünkü kontaktör devreye alma süresini 25 saniye demişsiniz. Bu aynı zamanda kontaktörü bırakma süresi ise; Röle 25 saniye geç bırakacağı için bu sürede sayaç kapasitif yazacaktır. (Aynı durum almada da geçerli, 25 saniye geç alacağı için sayaç indüktif yazacaktır.)
Bir de deşarj süresi dolmadan röle kademe almayacaktır. Kondansatörlerin deşarj dirençlerini kontrol edip yenileyerek deşarj süresini kısabilirseniz beli bir faydası olur.
Büyük güçlü ve sık girip çıkan motorlarınız varsa, bunlara münferit kompanzasyon yaparak panodaki kademeleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Bu sayede röle biraz rahat çalışır.
Reaktİ gÜÇ oluturma ve cosq oluŞturma sÜrelerİnİ nasil gİrmeem gereklİ
yardimci olabİlİrmİsİnİz
sitroen91
