Proteus ISIS hatası - ERROR 106
16 Mar 2007
Merhabalar arkadaşlar,
Proteus 6.9 SP5 de bir devre modeli oluştururken bir hata mesajı ile karşılaşıyorum. Devremde IGBT var ve problemin nedenini teşkil ediyor. IGBT yi devreden sildiğimde kalan kısım çalışıyor.
Sorunu nasıl çözebilirim? Yardımcı olursanız çok memnun olurum.
Hata raporu aşağıdaki gibi;
SIMULATION LOG
Design: C:\Documents and Settings\SEZEN\Desktop\5.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author: <NONE>
Created: 21/03/07
Modified: 22/03/07
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [51A7B055]...
PROSPICE Release 6.9 SP5 (C) Labcenter Electronics 1993-2006.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
Reading SPICE models...
Loaded SPICE model 'IRG4BC15UD' from library 'IRIGBT'
Building circuit...
Warning: Net #00015 has no DC path to ground.
Check pins: OSCILLOSCOPE#0056-B, X0174AEAC#1-*
Instantiating SPICE models...
Warning: Error Variable not found parsing property resistance of R
Warning: [R] Value expected for R
Warning: [SPICE] R: resistance=0, set to 1000
[U1] PIC16 model release 7.00.01 (Build 2387) simulating PIC1684 device.
[U1] Loaded 64 bytes of persistent EEPROM data.
[U1] Loading HEX file 'mainv1_1.HEX'.
[U1] Read total of 648 bytes from file 'mainv1_1.HEX'.
[U1] Loaded 312 program words and 0 data bytes.
[SPICE] Error 106 - TRAN: Timestep too small; time = 2.6e-06, timestep = 5.01e-08: trouble with node "v:q1:fi1#branch"
Totaliters=1931, Totalsteps=28, Goodsteps=25, Badsteps=3
Real Time Simulation FAILED.
bu hata genelde diferansiyel çözücünün, sistemin uygulanan ani değişime tepkisinin çözümünü verememesi sonucu oluşur. Bu sorun, RC filtreyle ani darbeleri zamana yayarak çözülebilir ya da bu çözümü sağlayacak bir diferansiyel çözücü tercih edilmelidir. Simplorer bu amaçla geliştirilmiş bir programdır ve güç elektroniği devrelerinin benzeşimlerinde yaygın olarak kullanılır.
omes14
