Proteus kütüphanesi
EleCtRox_
Onursal Üye
Onursal Üye
28 Eyl 2006
arkadaşlar proteus kuıllanımı rahat olan ve botutuda az olan bir çizim programı pic li devreler yaparkende çok işe yarıyor ama bildiğimiz gibi kütüphanesi yetersiz bir çok arkadaşta bunu dile getiriyor pic`li devrelerde değil diğer analog dijital devreler içinde iyi fakat malzeme kütüphanesi yetersiz aşağıda size bir sürü kütüphane ekledim bu sorunuçözmemize yardımcı olur sanırm güle güle kullanın iyi çalışmalar
not:dosyaları denemeden önce sisteminizde kurulu olan proteus programının model ve library dosyalarının yedeğini alın
liste
bug fixed model.rar
extra lib.rar
proteus extra library.rar
proteus kütüphane güncelleme paketi.rar
proteus update.rar
bug fixed model\
ds1621.dll
i2cspy.dll
kp1878be1.dll
pcf8583.dll
saa1064.dll
bug fixed model\ds1621
i2c_test.c
last loaded test_i2c.dbk
test_i2c.dsn
always.h
i2c_test.hex
i2c.inc
i2c_test.pjt
test_i2c.pwi
bug fixed model\i2c sp
i2c_test.c
test_i2c.dsn
always.h
i2c_test.hex
i2c.inc
i2c_test.pjt
test_i2c.pwi
bug fixed model\kp1878
f.dsn
f.eep
tessa.exe
f.mic
f.pwi
f.sav
bug fixed model\pcf858
clock.asm
dec27seg.asm
i2c.asm
tc1_ovf.asm
timekey.asm
clock.dsn
clock.hex
2313def.inc
clock.lst
clock.pwi
clock.sdi
ùÇæø_8583.htm
ns182.2.zip
ns182.zip
bug fixed model\philip
saa.c
saa1064.dsn
always.h
saa.hex
i2c.inc
saa1064.pwi
extra lib\
leds_optical_kitv.1.dsn
lm723.dsn
pcb_style_template1.dsn
scripts_library_kitv.1.dsn
inter_v5.exe
lapla_v5.exe
zen_v5.exe
handy_dsimm_types.idx
maxparts.idx
graphic_ic_kitv.1.lib
handy_dsimm_types.lib
maxparts.lib
extra lib\4069v5\
4069v5.exe
extra lib\4093v5\
4093v5.exe
extra lib\74_models_to
74xx176.mdf
74xx177.mdf
74xx180.mdf
74xx196.mdf
74xx197.mdf
74xx688.mdf
74xx821a.mdf
74xx823a.mdf
74xx824a.mdf
74xx825a.mdf
74xx869.mdf
74xxx595.mdf
extra lib\74hc595\
extra lib\74hc595\74hc
74hc595.dsn
74hc595.mdf
extra lib\74xxxx\
extra lib\74xxxx\74xxx
thumbs.db
165_test(1).dsn
165_test(2).dsn
74xx181.dsn
74xx181_test.dsn
74xx181.mdf
74ls42.dsn
74xx42.mdf
74xx688.dsn
74xx688.mdf
74xx808b.dsn
74xx808b.mdf
sdas018c.pdf
sn74xx821.dsn
74xx821.mdf
74xx821a.dsn
821asubsheet.dsn
74xx823a.dsn
823asubsheet.dsn
74xx824a.dsn
824subsheet.dsn
74xx825a.dsn
825asubsheet.dsn
sdas020b.pdf
74xx869.dsn
74xx869.mdf
74xx869.pwi
74hxx595.dsn
74lsx595_philips.dsn
74xxx595.dsn
extra lib\active1v5\
active1v5.exe
extra lib\alphanumeric
alphanumeric_led_rybg.lib
16segcoma.mdf
16segcomc.mdf
extra lib\analog\
analog.lml
extra lib\animation\
extra lib\animation\an
clignotant ordinaire.dsn
clignotant regulier.dsn
gyrophare.dsn
paliers.dsn
realisme.dsn
labyrinthe.dsn
mesure de la pente.dsn
preampli_lampe.dsn
voltmetre.dsn
faux compteur.dsn
rel-1rt.dsn
resistance d’economie.dsn
extra lib\aperçu\
extra lib\aperçu\aperç
aperçu.dsn
cayrol aperçu 2003.lib
extra lib\astable_4069
astable_4069v5.dsn
extra lib\cmos\
extra lib\cmos\cmos\
extra lib\cmos\cmos\40
4007.dsn
4007ex.dsn
40106.dsn
40106.pwi
40106.dsn
40106_a.dsn
40106_test.dsn
4042.dsn
4043.dsn
4044.dsn
4047.dsn
test4047.dsn
4048.dsn
4049.dsn
4049_james.dsn
4049_simbox.dsn
40inv.mdf
4060.dsn
4060sample.dsn
4060sample1.dsn
4085.dsn
extra lib\cmos\cmos\45
4522.dsn
4526.dsn
4526.pwi
extra lib\cmos_ps_fix\
cmos.lib
extra lib\cmos-model\
extra lib\cmos-model\c
4007.mdf
4042.mdf
4043.mdf
4044.mdf
4047.mdf
4048.mdf
4060.mdf
4085.mdf
4522.mdf
4526.mdf
extra lib\ds1621\
extra lib\ds1621\ds162
dallas.lib
ds1621.dll
extra lib\led\
extra lib\led\led\
led.dsn
led.lib
extra lib\led_matrix_a
led matrix finnished 4×4 7×5 8×8 cc ca.dsn
matrix_led.lib
matrix_led_sym.lib
extra lib\ledjaunev5\
ledjaunev5.exe
extra lib\librairies\
extra lib\librairies\l
animation.lib
bobines.lib
boitiers.lib
coils.lib
devices.lib
electrodes.lib
semiconducteurs.lib
switches.lib
symboles.lib
transformateurs.lib
transistors.lib
tubes_2000.lib
extra lib\maxmodels\
extra lib\maxmodels\ma
max222_242.mdf
max225.mdf
max232.mdf
max233.mdf
extra lib\modele de li
liste bom 2002.dsn
liste bom 2002.txt
extra lib\modeles lisa
switches.lml
555.mdf
extra lib\ne555v5\
ne555v5.exe
extra lib\newmicro\
extra lib\newmicro\new
micro.lib
12ce67x.mdf
extra lib\ohmmetrev5\
ohmmetrev5.exe
extra lib\regulator_kw
neg_pos_adj_regulators.dsn
regulators.lib
regul.lml
extra lib\regulv5\
regulv5.exe
extra lib\rouecodv5\
rouecodv5.exe
extra lib\schema\
extra lib\schema\schem
ampli webster 166.dsn
ampli webster 2l25.dsn
ampli-lc.dsn
audioscope p_schutz desmet.dsn
simplification.dsn
extra lib\simulation\
extra lib\simulation\s
555 normal.dsn
555 symetrique.dsn
cathodyne decouple.dsn
cathodyne non decouple.dsn
paraphase simule et anime.dsn
filtrages.dsn
lampemetre.dsn
rendement generateur.dsn
sinusoide impure.dsn
correcteur cd pb.dsn
courbes 2e livre.dsn
essai potar.dsn
filtre double-t special.dsn
filtre double-t.dsn
filtre isophonique.dsn
filtre pu piezo.dsn
filtre t-ponte fo.dsn
filtre t-ponte inverse fo.dsn
filtre t-ponte inverse.dsn
filtre t-ponte variable.dsn
filtre t-ponte.dsn
filtres t-ponte decales.dsn
oscillateur 12ax7 2t special.dsn
oscillateur a dephasage 2n3823.dsn
oscillateur fet 2t special.dsn
pont de nernst.dsn
pont de wien.dsn
pont-nernst e12 n1 1000 hz.dsn
tonalite rc55.dsn
filtre presence scientelec.dsn
preampli 12ax7 cr selective.dsn
preampli 12ax7 cr.dsn
preampli brault.dsn
preampli fet.dsn
preampli nfet.dsn
preampli riaa 12ax7.dsn
preampli riaa complementaire.dsn
preampli riaa pilippe gillet.dsn
preampli scientelec complet.dsn
preampli scientelec.dsn
preampli sinclair complet.dsn
preampli sinclair.dsn
extra lib\styles\
extra lib\styles\style
style bmp 2002.dsn
style bmp 2002+.dsn
style bmp nb.dsn
style bmp nb-co.dsn
style bmp r+tro.dsn
style bmp.dsn
style dxf.dsn
thumbs.db
divers.dsn
lampes.dsn
divers.tif
lampes.tif
divers.dsn
lampes.dsn
divers.dwg
lampes.dwg
divers.tif
lampes.tif
extra lib\swaped over
capacitorsv6.dsn
displays.dsn
fetv6.dsn
i2cv6.dsn
memoryv6.dsn
microsv6.dsn
resistors.dsn
capacitorv6.lib
displaysv6.lib
fetv6.lib
i2cv6.lib
memoryv6.lib
microsv6.lib
resistorv6.lib
extra lib\teccor\
teccor.sml
extra lib\thermisterwi
thermisterwith readouts.dsn
güncelleme paketi\
library.exe
models.exe
beni oku.txt
örnekler.zip
Not:bilgiler çeşitli kaynaklardan alıntıdır.EMEĞE SAYGI
  • proteus-isis-library-model-dosyalari.rar
    8.9 MB · Görüntüleme: 106
bu dosyaları nereye kuracağımız tam açıklayabilirsen memnun oluruz..
paylaşım için teşekkürler.
değerli arkadaşım emeğine sağlık teşekkür ederim.
Teşekkürler ama nereye nasıl kuracağız.
eywallah gözümde biraz açıklarsan ii olacak daha meslkete acemiyizz
emeğe saygı
aynen kardeş emeğine sağlık
Nasıl kuracağımızıda anlatırsan mennun olurum
beni oku.txt içinde nereye kurulacağı yazıyor arkadaşlar
Teşekkürler, emeğine sağlık.
mert095
