PSU çıkışlarında kısa devre.
1 Nis 2021
Hocalarim selamün aleyküm. Pegasus marka. Pc psu mun. 3.3v ve 5v çikişlari. 60 ohm bir değerle gnd çikişi arasi kisa devre gosteriyor. Bu değerler belki normaldir dedim. Ama buzzer kismindada buzzeri çalistiriyor. Bu değer sizce bu sonuç normalmi. 12v kisminda bir sorun yok. Ölçüm işlemini ekranda hafif dalgalanma oldugu için yaptim. Vga kablosunu ters takinca o sorun duzeldi gibi ama daha tam emin olamadim.
NOT: bu arada ekran kartimda harici bir besleme yok.
PSU enerjiliyken buzzer testinde ötme normal, ölçümü enerjisiz ve soket bostayken yapmalısınız.
Hocam dediginiz şekilde yaptim her testi. 5v deki sotki ve 3.3v deki devre uzerindeyken kisa devre gozukuyo cikarip olcutum cikardiktan sonra sıkıntılari yok. Plaket uzerinde baska bir yerde ksa devre var. Sotkileri soktugum butun devre yolarri birbirene kisa devre otuyo anot da katotda.
Biraz daha incelemem gerek.
Hocalarim. Psu hu bastan asagi olçüp biçtikten sonra. Sorunun benim cahilligim oldugunu fark ettim. Yolunu takip stmedigim. Ölmedigim entegre direnç vs kalmadi. Sorun sandiğim. Kisimlar ise 5v, 3.3v ve 12 v çiksiş gerilimleri arasindan dirençlerle. Gnd şase ile köprü yapilmiş. Dirençlerinin değeri düşük ohm degerinde olduklafindan kisa devre gosteriyomuş. Neyse. Hazira konmadan kendim arastira çozerek hallettim. Bu arada açtigim iyi oldu. Psu ya 1n4001 diyotlarla koptu yapilmis bende 800v 5a lik bi kopru diyot taktim. Ardindan iki buyuk bölücü kondansatorleri degistim. 200v 470uf olarak. Eskileri ölme derecesine gelmiş. Eski 13007 mosfetleri bir ustu olan 13009 ile deyistim. Karta baya eksik vardi varistor hiç yoktu devre tamamlanmais onlarida koydum ardindan ise 2 tane filreleme bobini. Şotkiler den ise dandik 15 amperlik bişey vardi. 2tane 20 amperligi birlestirip 40 amperlik. Yaptim 12 v kismina. Dc 12 ve alt katlarinin filtrelendigi kondansatorlerin ise sivisi bitmis. Hepsini 3300uf lsr ile deyistim. Çubuk bobin yeri e atlama teli koymuşlar. Onlari deyistim. Baya ugrastik...
Aynı olay geçen senelerde başımdan geçti. Kısa devre testini bilmediğin devrelerde kullanmamani öneririm. Yaptığın yükseltmeler İsmail pc hastanesi nin videolarına benziyor. Kanalı bilmiyorsan mutlaka gözatmalısın çok yardımcı olur.
Eyv. Reyiz o dedigin ismail pc zaatı ni tanimiyorum. Ama eskiden kalma biraz var elektronik bilgim.. Daha once hastane yataği kontrol kutusu kumanda devreleri asansor karti yapan bir sirkette calismistim. Belli bir sure ardindan biraktim. Elektronik işini tamamen. Tercube sart benim yerime tercubeli biri olsa 5dk da neyin ne oldugunu anlar. Ben ölçe ölçe devredeki elemanlari sokerek ayiktim olayi.. Ama baya vakit harcadim. Buna sukur.. En azindan birseyi daha tercube etmiş olduk.
mert095
