PT 100 hk.
evet son solenen doğrudur 0 derecede 100 ohm ve artışlarda 0.385 artar
ama artışlar linner değildir buna dikkat edilmelidir.pt1000 ise daha hassas ölçümlerde kullanılır neden derseniz pt100 de verdiği direncin 10 katını verir.yani buda pt100 0 da iken 100 ohmsa pt1000 1000 ohmdur derece farklılığıda artacağında okuma yaparken daha kolyaylık olur ve hata payınız düşer .o yüzden fiyat farkı vardır.
titreşimden bozulmaz ama sapma yapıyor buda dalgalanmalara neden oluyor. kullanım alanınız hassas ise vibrasyonu giderin
Ortam şartları Termo elemanların bozulmasını kolaylaştırır.. vibrasyonu önleyici bir taktik uygulayabilirsen çözüm bulabilirsin. Olmadı Endress+hauser veya emersondan zor şartlar için üretilen PT100 lere bakabilirsin.
blandajlı kablo kullanmanı tavsıye ederım eklerde legım kullan
PT100 0 derecede 100 ohm direnç değerini gösterir. Sıcaklık arttıkça direncide artar. Tam olarakta lineer değildir. PT1000 ise 0 derecedeki direnci 1000 ohm olan sıcaklık ölçme elemanıdır. Yani PT harflerinden sonra gelen sayı 0 derecedeki direnc değerini gösterir. Uç meselesine gelincede; standart olarak 2 uçludur. Ama 3 veya 4 uçluda olabilir. Bunun nedeni, uzun mesafelerde ölçüm hatasını azaltmak için, pt100 ün ucundaki direnc ucuna birden fazla kablo bağlanmasıdır. Örneğin 3 uçlu ise, pt100 ün ucundaki direncin bir ucundan iki kablo, diğer ucundan ise tek kablo çıkarılmıştır. Bu sayede kablo direnci azaltılmış ve dolaylı olarak ölçüm hatası daha makul seviyeye getirilmiş olacaktır.
Arkadaşların söylediklerinin çoğuna katılıyorum. PT100'ün kendisi titreşimden bozulmaz ancak genellikle piyasad üretilen standart PT100'lerde kablonun ekleneceği bir kafa kısmı bulunuyor ve de bu hemen PT100 üzerinde oluyor. Bu nedenle PT100 çok titreşimli bir ortamda çalışıyor ise ek yeri vibrasyondan etkilenip ölçme sorunlarına sebep oluyor. Çözümü PT100'ün kablo ekyerini titreşim bölgesinden uzaklaştırmakta. Bu şekilde sorun yaşadığımız PT100'lerde Elimko firması ile beraber bir çözüm bulduk ve PT100'den gelen kabloyu yekpare uzak bir bölgeye götürdük. PT100'ün hemen üzerinde ek noktası kalmadı. Bir haftadır bu PT100'ü test ediyoruz sorun yok gibi.
terma cupl lar daha güvenilir
0 C derecede Biri 100 ohm diğeri 1000 = 1k ohm diye hatırlıyorum.
BURAK DURĞUN
