pt 100'mü termokupl'mu ?
arkadaşım hiç düşünmeden pt_100 kullanderim ben senin uygulaman için en uygun pt 100 ve enda da daha hassan görebildigin bir menü var pt100 için noktadan sonra iki haneli ama 5 metre yekpare olması lazım kablonun yoksa yanılta bilir
Aldığın bilgiler doğrulturunda kendi sistemine göre seçim yapacaksın elbette ama tavsiyelerim:
1) Pt100'ün daldırma boyunu olabildiğince uzun tut ve en uçtan ölçüm yaptığını unutma
2) Kovanlı tip Pt100 seç ancak kovanı Pt100'e tam otursun, oturmazsa 10 dereceye kadar yanlış okursun. Her ihtimale karşı kovanı silikon gresle doldurman fayda sağlar.
3)3 veya 4 telli Pt100 seçebilirsin ancak kontrol cihazın Pt100'e uzaksa fiyatına katlanıp transmitterli yani Pt100/4-20 mA çeviricili bir Pt100 kullan, mesela 0-150 derece kalibreli uygun. Kontrol cihazında 4-20 mA girişini 0-150 dereceye scale ettinmi sorunun kalmaz.
arkadaşım pt1000'de kullanabilirsin o daha hassas ölçer
slm arkadaşlar
Fe-Const termokupl kullanırsan daha hassas ve doru ölçüm yaparsın
hocam 4 kablonun veya 3 kablonun mantığı ney iki kabloluda 1 pt var 4 kabloluda 2 pt var
bu konuyu daha önceki diğer konu başlıkları altında iletmiştim kısaca
3 uçlu pt100 kullan arızalandığında rahatça değiştirirsin 5mt lik termokupl her zaman bulmak kolay değildir. ETC 442 ise giriş seçimini pt yerine pt.0 yaparsan sıcaklığı daha hassas bi şekilde görebilirsin. kolay gelsin...
rahatlıkla pt-100 kullanabilirsin. 3 kablolu olması gerekir. Ama senin sensörün performansı sıvının viskozitesine bağlı. bununla ilgili ordel firmasından serdar beyle görüş. çok iyi bir insan bana çok yardımcı oldu. isteğine göre özel pt-100 yaptırabilirsin. ben çok yaptırdım.
2 kabloludada 2 pt 100 olabilir 4 kabloludada 1 pt 100 olabilir. sensörle cihazın arasındaki mesafe pt 100'ün 2-3 yada 4 kablolu olmasını belirler. mesafe uzadığı için gerilim düşümü olacağından kablo sayısını arttırıp gerilim düşümü kompanze edilmiş olur. 1pt veya 2 pt100 yazıyorsa sensörün içinde 1 tane veya 2 tane aynı hissedici eleman var demektir.(1 tanesini ister yedek olarak tutarsın veya 2 sinide ayrı ayrı cihazlara bağğlıyabilirsin) I hope this information will be usefull:))
arkadaşım senin için pt100 doğru seçim ayrıca etc 442 de pt100 için iki ayrı seçenek var biri hassas diğeri normal ölçüm yapar yani noktalı dahi görürsün değeri. kolay gelsin
dragovip
