Pt100
arkadaşlar
bir soğutma kulesinin giriş çıkış sıcaklığı için pt100 kullanmaktayız ekstra bir otomasyon düşünüyoruz mevcut sistemde kullanılan pt100 lerden yeni otomasyon için sıcaklık bilgisi alabilirmiyiz aynı pt100 leri kullanabilirmiyiz tavsiyesi olan varmı acaba
bir pt100 den farklı yerlere iki bilgi alınabilinirmi acaba yardımcı olurmusunuz
aynı pt100 den başka bir yere sıcaklık bilgisi alabilirmiyiz arkadaşlar bilen varmı yardımcı olurmusunuz
Daha önce çalıştığım fabrika da bir termukulp la iki ısı kontrol cihazını çalıştırdıklarını gördüm ama pt100 ile çalışan plc de durum nedir bilmiyorum ama aynı yöntem kullanılabilir araya iki adet ısı kontrol cihazı bağlanıp her biri plc ye bağlanıp ısı kontrol edilebilir ama bu hem malzeme maliyetini hemde yazılım maliyetini arttıracaktır
Pt100 girişlerinde boş uclar varsa olabilir. Çoklu girişli pt 100 ile değişimde yapabilirsiniz
arkadaşlar
Yeni yapılacak olan otomasyon sistemi ile eskisini haberleştirebilirsiniz oda plc den plc ye yoksa 2 plc ye 1 pt100 maalesef doğru sonuç vermeyecektir.
Bir Pt-100 sadece bir kontrol cihazına bağlanır. Aynı anda iki kontrol cihazına bağlamak isteniyorsa çift elemanlı pt-100 kullanmaktan başka çare yoktur.
Dizellerin pc çıkışlı olanlarını alırssnız uzak dan okuma imkanı olur tek pt100 le
Dixell diyecektim
saidkaradogu
