Arkadaşlar massflowmetremin pulse çıkışı bir PLC'ye giriyor.Başka bir PLC'den de bu pulseları saymam gerekiyor.Pulse çıkışı nasıl çoklanır bilgisi olan var mıdır.Mevcut flowmetremin sadece bir pulse çıkışı var.Teşekkürlerimle
Arkadaşlar pals tipi inputlarda asla röle kullanılmaz, zira geç kalır. Derseniz ki SSR (Solid State Relay) o zaman susarım.
Flowmetrenin palsini çoklamaya gelince en kısa yoldan iki çözüm aklıma geliyor.
İlki diğer PLC nin inputuna Flowmetrenin pals çıkışı ilk PLC de nasıl bağlı ise aynı şekilde bağlaman. (Bağlantılara çok dikkat etmen gerekiyor)
Diğeri de mevcut PLC nin transistör çıkışlı bir outputunu flowmetrenin pals gelen inputu ile iliştirmen ve bu outputu arada röle olmadan doğrudan diğer PLC nin inputuna bağlaman sorunu çözecektir diye düşünüyorum.
Bu kadar kesin konuşmayın. Bir çok yerde bu şekilde bağlantı yaptım ve hiç sorunsuz yıllardır çalışıyorlar. Yazdığınız bilgiyi şöyle düzeltelim isterseniz.
"Pulse frekansından peryodu hesaplayın. Bu peryot bilgisi rölenin tepki süresinden küçük ise o pulse çıkışına o röleyi bağlamayınız zira geç kalır. Daha hızlı bir röle bağlayabilirsiniz. "
Özür.
Ben ilke olarak bir kaç saniye sıklıkla açıp kapanan sitemlerde mekanik röle kullanımına sıcak bakmıyorum. İfadem kesin kaçtıysa tekrar özür. SSR kullanılırsa bu hesapları yapmak zorunda kalmayız. Yıllar önce bir tesisin kontrol odasının içindeki piyano panoda benzer bir şey görmüştüm. O kontrol odasında operatör olmak istemem şahsen. Zaman zaman insan çık çık sesine katlanabilir belki ama hiç durmadan devam eden böyle bir sese kimseyi ben şahsen maruz bırakmak istemem.
