Röle ile motor sürmede aşırı akım sorunu
bobin koysa nasıl etki gösterir demerajı daha iyi önlemez mi hocam
Estağfurullah, evet başka şeyler de denenebilir, mesela seri direncin ilave röle ile kısa devre edilmesi vs.
Aslında, motor uçlarının kısa devre olması, motorun fren yapmasını sağlar.
Ayrıca, motor-röle arasındaki kablo ne kadar kısa ve kalın olursa o kadar etkili fren yaptırabilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 109479
Bu tipte 2 adet direnç almanızı tavsiye ederim.
Evet, çok kısa süre çalıştığını söylüyor.
Motor kabloları bağlı değilken kolay bir şekilde dönüyor. Ancak kablolarını bağladığımızda , dönmek için belli bir direnç gösteriyor. Yani şuan ki frenlemesi yeterli seviyede. Bu görseldeki direnç taş direnç olarak mı geçiyor herhangi bir elektronikçide bulabilir miyim? Motorun iki çıkışına da seri birer adet bu direncten bağlayacağım doğru mudur acaba ?
Uygun akımda otomatik pwm yol verici yapılabilir. 2-3 saniyede motoru rampa ile hızlandırsa yeterli.
Zaten röle ile yön kontrolü olduğu için yarı-iletkenli H köprüsüne gerek yok.
Bu devreyi yapmak zor mu peki ? Benim elektronik bilgim sınırlı seviyede olduğu için soruyorum. Bahsettiğiniz devre motora ilk çalışırken düşük akım, sonradan da belli bir akım vermesini mi sağlıyor?
Zaten seri bağlayacağınz direnç akım sınırlaması yapacak.
Ayrıca bu durum düzeldikten sonra limit swiç kullanmanızı tavsiye ederim.
Bu sistemde limit swici de dahil herşey mevcut. İşin aslı bu sistem 2015te profesyonel elektronik devre kartlarıyla kurulmuş. Ancak bu kartlar miladını tamamladığı için çeşitli yerlerden arizalaniyor bizde röle ile çözümlemeye çalıştık ancak görüldüğü üzere yeterli olmuyor ve buna ekonomik ve basit bir çözüm bulmaya çalışıyoruz
Endüstriyel akım sınırlayıcılardan kullanabilirsiniz. (Inrush current limitter)
Burada thermister denen devre elemanıyla yapılmış bir sınırlama var bu benim işimi görür mü acaba bugün alıp denemeyi düşünüyorum ?Birde ben motora iki yönde hareket verdiğim için bunu iki tarafa da seri bağlamam mı gerekiyor?
Röle yerine SSR kuıllanmanızı öneririm.Röle belli bir süre sonra arktan dolayı arıza verir.40 A lik kaliteli bir SSR kullanmanız gerekecek.
Motorun kalkış gücü 800W'dan fazla. NTC veya seri direnç ile olmaz. Akım sınırlayıcı ile yapmanız daha doğru olacaktır.
Termistör de bir dirençtir.
Mevcut motor için bulmak zor olabilir. Ancak:
1. Siz "24V 5A" besleme ile sorunsuz çalıştı demiştiniz, onun için akımı sürekli sınırlamak daha doğru olur
2. Hele birde durum videodaki gibiyse, elle hareket ettirmek zorunda kalıyorsanız, daha vahim
Hayır, ama çok istiyorsanız öyle yapabilirsiniz.
"Tıbben bir mahsuru yok" :)
Önerebileceğiniz bir sınırlayıcı modül var mı uygun yollu veya mudaili bir devre? Bugün ki ölçümlerde Motorun kalkışta 20 amper kadar daha sonrasında 5 amper çektiğini gözlemledim
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim Mehmet bey :)) 6.8 ohmluk alüminyum direnç bağladığımızda sigorta kesme durumu ortadan kalktı. Dirençler ısınsa bile motor çok uzun süre kullanılmadığı için şimdilik bir sıkıntı oluşmadı. Ancak motor kalkıştan sonra üstündeki yükle ve direncin de etkisiyle motorun dönme hızı yarı yarıya düştü. Bu sorunu ortadan kaldırmam için ohmaj degerini düşürüp denicem. Daha yüksek watt değerli bir direnç kullansak ısınma azalır mı?
Bu direnç yöntemine alternatif olarak uygulayabilecegimiz daha uzun ömürlü bir devre veya modül tavsiyeniz var mı?
ayrıca dün bu devreyi de yaptım ama çalışmadı herhangi bir etkisini görmedim
ahmet Bükel
