mstogluk
- 26 Nis 2015
- 41
- 1
- Yaş
- 59
üstatlar, ayarlı güç kaynağı yaparken trafo + güç kaynağı devresi + pc güç kaynağını (psu) aynı kasaya koydum.
Psu ayarlı güç kaynağından daha yüksek akım verdiği için bana lazım oluyor. Aynı zamanda masanın aydınlatmasını da psu nun sabit çıkışlarından sağlıyorum. Ve yüksek amperlerle çalıştığımda bozulursa da ayarlı güç kaynağı devresi değil de, psu bozulsun diye böyle birşey yapma gereği duydum. Ancak bana sorun yaşatan ayarlı devre için kullandığım trafodur. Kasayı kapattığımda onun enerjisinin de kesilmesini istediğim için direkt şebekeden enerji vermedim enerjisini psu nun 12vdc kablosu ile tetiklediğim bir röle üzerinden veriyorum. Böylece psu çalışınca röleyi de tetikleyip trafoya enerji veriyor. psu kapatılınca da röle enerjiyi kesecek ve kullanmadığım zaman trafo boşuna güç harcamayacak.
Bunları yerleştirdiğim kasa da bilgisayar kasasıdır. Biraz modifiye ederek istediğim şekle getirdim. ön panelindeki buton görüntüsünü de bozmamak için on/off buton devresi yaptım ve kasanın düğmesine bastığım zaman bu devre röleyi tetikliyor röle de pc güç kaynağını çalıştırıyor. Buraya kadar sorun yok.
Ancak trafoya enerji vermek için psu ya bağlı röleyi trafoya bağladığımda sorun çıkıyor. Düğmeye basıp psu yu çalıştırıyorum. psu da röleyi tetikleyip trafoya enerji veriyor. Ama tekrar düğmeye basıp psunun enerjisini kestiğimde trafo bir şekilde röleyi tekrar tetikleyip psu ya çalıştırıyor ve on/off devresi üzerindeki röle de tetiklendiği için psu sürekli açık kalıyor. Belki trafo manyetik alan oluşturuyor diye röleyi epey uzaklaştırdım ama sonuç alamadım. on off button devresi üzerindeki röle ile psu ya bağlı olan röleler yerine tek bir röle kartı kullandım, sonuç yine aynı. ne yaptıysam psu yu kapatamıyorum. Nerede hata yapıyorum sizlere danışmak istedim. resimlerle bir şema hazırlayıp yükledim anlatmak istediklerimi daha iyi anlatmış olurum dedim.
Şimdiden Teşekkür ederim.
On/Off button devre şeması da şu:
![uykwxjwg.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/uykwxjwg.jpg)
![fm4wcwaf.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/2/fm4wcwaf.jpg)
