rölelerle ilgili bir bitirme tezi
**poyraz**
15 Kas 2007
İçindekiler...........................................................................1
Önsöz.................................................................................2
Teţekkür............................................................................. 3
1. Röleler............................................................................5
1.1 Kontrol Röleleri...........................................................6
1.2 Mekaniksel Tutmalı AA Röleleri.......................................7
1.3 Termostat Röleler.........................................................9
2.Koruma Röleleri...............................................................10
2.1 Bağımsız Sekonder Koruma Rölesi..................................11
2.2 Bağımlı (Ters Zamanlı) Sekonder Koruma Rölesi...............13
2.3 Toprak Hatası Rölesi...................................................17
2.4 Monofaz Topraksız Sekonder Aşırı Akım Rölesi................18
2.5 Trifaz Topraksız Sekonder Aşırı Akım Rölesi....................18
2.6 Trifaz Topraklı Sekonder Aşırı Akım Rölesi......................19
3. Sekonder Koruma Yardımcı Röleleri................................... 20
3.1 Tekrar Kapama Rölesi..................................................20
3.2 UDR Serisi Röle İhbar Kombinasyonu............................21
3.3 Gerilim Kontrol Rölesi.................................................25
3.4 ER-3Y Yardımcı Röle..................................................26
3.5 AR-01 Korna Rölesi....................................................27
3.6 EF-10 Blink Röle........................................................28
3.7 EK-01 Elektronik Korna.............................................29
3.8 Bucholz Rölesi............................................................29
3.9 Diferansiyel Röle........................................................31
4. Gerilim Koruma Röleleri...................................................32
4.1 FKR-Gerilim Kontrol Rölesi.........................................32
4.2 GKR-1 Aşırı Gerilim Kontrol Rölesi..............................34
4.3 DGR-1 Düţük Gerilim Kontrol Rölesi.............................34
4.4 MK-01 Motor Faz Koruma Rölesi..................................35
4.5 FR-01 Faz Sırası Rölesi..............................................36
5.Motor Aşırı Akım Koruma Röleleri.......................................37
5.1 Termik Aşırı Akım Rölesi..............................................38
5.1.1 Eriyici Alaşımlı Termik Birimler..............................39
5.1.2 Bimetalli Aşırı Yük Röleleri....................................39
5.2 Manyetik Aşırı Akım Röleleri........................................41
5.3 Zaman Sınırlamalı Aşırı Yük Röleleri ............................42
5.4 Ani Açmalı Akım Röleleri (Manyetik Açak).....................42
6.Zaman Röleleri.................................................................44
6.1 Pistonlu Zaman Röleleri...............................................44
6.2 Havalı Zaman Röleleri..................................................46
6.3 Motorlu Zaman Röleleri...............................................48
6.4 DA. Seri Zaman Röleleri..............................................49
6.5 Manyetik Zaman Röleleri.............................................50
6.6 Kondansatörlü Zaman Röleleri......................................51
6.7 Elektronik Zaman Röleleri............................................52
6.8 Termistörlü Zaman Röleleri..........................................53
6.9 Termik Zaman Röleleri................................................54
6.10 Programlı Zaman Röleleri...........................................55
6.11 Zaman Rölelerinin Seçimi............................................56
7.Endüstriyel Kontrol Röleleri................................................58
7.1 Start Röleler..............................................................58
7.2 Otomatik Senkron Motor Yol Vericileri............................59
7.2.1. Devre Dışı Röleler................................................59
7.2.2. Kutuplu İkaz Frekans Rölesi...................................59
7.3. Dengeleyici ve Sabit Zaman Kontrollü Yol Verme.............61
7.3.1. Zıt EMK Denetleyicileri ve Gerilim Duyarlı Röleler.....61
7.3.2. İkaz Hızlandırma Rölesi.........................................61
7.3.3. İkaz Kesilme Rölesi..............................................61
7.4 Dört Hızlı İki Sargılı (Değişken Kutuplu) Motor Denetleyicisi
7.4.1. Zorlama Röleleri..................................................63
7.4.2. Hızlandırma Röleleri.............................................63
7.4.3. Yavaţlatma Röleleri...............................................63
7.5. Rotoru Sargılı Motorları Otomatik Hızlandırma....................65
7.6. Motor Kilitleme Rölesi...................................................66
7.7. Ani Durdurma...............................................................66
8. Reaktif Güç Kontrol Rölesi................................................67
8.1 Ölçme ve Karşılaştırma Ünitesi......................................67
8.2 Anahtarlama Ünitesi.....................................................69
8.3 Aşırı ve Düşük Gerilim Koruması....................................69
8.4 Faz Açısı Ölçme ve Yön Belirleme Ünitesi........................71
8.5 Mikroişţlemci.............................................................71
Kaynaklar..........................................................................72
Özgeçmiţ...........................................................................73
Ürün Katalogları..................................................................74
  • Röleler [bitirme tezi].zip
    40.4 KB · Görüntüleme: 350
sayın **poyraz** bilgiler için teşekkürler ancak sunumda şekiller yok
poyraz bey şekiller yok ama rica etsem şekilleri koyabilirmisniz
Merhaba
bir dağıtım merkezinde
herhangi bir fiderde arıza meydana geldiğinde
fider rölesi açtığında
bir fider rölesinin de açmasını neye bağlarız.
örneğin a, b, c, d fiderleri ne zaman açsa
f fideri de açıyor.
Bunun nedeni ne olabilir.
Saygılarımla
slm arkadaşlar projede şekiller yok şekilleri koyabilirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim
ben hocanın yerinde olsam bu teze 50 den fazla vermezdim. yinede teşekkür.
altandomx
