Rüzgar Türbini için Alternatör Yapımı
sn merakli;
2016 dan sonra Turkiye altyapilarinda degisiklik olmasi bekleniyor. yani akulerinizi kullanmak yerine inverter ve cift tarafli sayac sayesinde direk sebeke baglantisi yapilacak.
bizim 1kw maximumda 1.5kw olan turbinlerimiz devirli 24v 62 amp guc veriyor.
3kw olan turbinlerimiz dusuk devirli 48v 62 amp veriyor.
sarj kontrollerimizde buna gore dizayn ediliyor...
öyleyse bu iyi bir gelişme olabilir. eğer gerçekleşirse
Eğer enerjide dışa bağımlılığı azaltmak istiyorsak ülke olarak gerçekleştirilmek zorunda... Fakat şunuda ilave etmem gerekir çift taraflı sayaçta her sarılan alternatör kullanılamayacak.. Tam sinüsoidal dalga gerçekleştiremeyen alternatörler bağlanamazlar, çeşitli teslerden geçmiş olması ve bazı sertifikaları alması gerek. Şuanda 11kw üstünü şebeye bağlayabilirsiniz izinlerini almak koşulu ile.
ancak burada şu husus ister istemez akla gelmiyor mu. tam sinusiodal diyorsunuz ancak rüzgara göre dönüş hızı değişiyor. hız değişince frekans ta değişmezmi. frekansı düzgün hale elektronik devre ile mi getiriyoruz.
Frekans değişecektir tabiki.şuanda da elektronik cihazlarla dengede tutulmaya çalışılıyor. Fakat benim demek istediğim tam sinüsoidal dalgayı yakalayamassanız şebeye bağlantı yapamassınız. Önemli olan öncelikle dalgayı yakalayabilmektir.Frekans ayarları zaten bir şekilde halledilir.
peki sayın orca sizin rüzgar turbinleriniz tam sinusiodala uygun mu. bunu yakalayabilmek için alternatörün kutup sayısı nasıl olmalı ?
Malesef şuan bizim türbinlerimide buna uygun değil, benim bildiğim şuan türk yapımı hiç bir türbin bunu sağlamıyor, bende bu konu üstünde çalışma yapıyorum şuanda. Elektronikçi olduğum için senkron ve asenkron makineler üstüne benimde çok çok fazla bişey bildiğim söylenemez açıkçası. Bende kendimi geliştirmeye çalışıyorum:)
Ama şunu söyleyebilirim son derece detaylı ve profesyonel çalışma gerekiyor.Neredeyse bütün manyetik alan formüllerinin birbirini tutması gerek çok ince hesaplar. Kutup sayısı sadece deviri etkiliyor diye biliyorum...
iki defa aynı mesajı yollamışım özürdilerim
Gerilim neden 220 volt frekans neden 50 hz
şefim daha iyi bilir tahminim. alternatörde 50 hz olayını
şefim fazlarla ilgili bu örnek gayet güzel olmuş. rahat dönme ve fazla ilgili bağlantıyı anladık. ancak bu konuyu biraz daha açabiliri misiniz.?
Fazları nasıl artırabiliriz. bu durum fisher paykelde de mümkün mü?. birde verimlilik değişmez diyorsunuz bu nasıl oluyor. bir sistemden bir şey eksiltip çıkarttığınızda veya ilave ettiğinizde muhakkak başka yerden bir şeylerinde değiştirilmesi gerekmez mi?. mesela çarklı sistemi kursak veya redüktor kullansak bu sefer hız artar ancak pervanenin dolayısyla rüzgarın daha güçlü olması gerekir. çarkı küçültsek güçten kazanırız ancak pervanenin daha hızlı dönmesi lazım gelir. bunun gibi fazı artırdığımzda alternatör rahat dönebilir ancak bu durum verim düşüklüğü olarak veya başka bir eksiklik olarak sisteme yansır mı yansımazmı
Faz sayısını artırınca alternatör verimliliğinde çok şey değişmez ama burada değişen tek şey, alternatörün çok daha rahat dönmesi diyebiliriz. Bu da haliyle daha az rüzgarda diğer alternatöre göre rahat dönmesini sağlar.
Asenkron motor tipi alternatörde 4 faz yaptığımız takdirde mıknatıs 3 oyuğu kapatacak kadar geniş olmalı. 1 oyuk boşta kalmalı. 5 faz yaptığımızda mıknatıs 4 oyuğu kapatacak şekilde olmalı.
Ama fisher-paykel motorda nasıl olur, şu an için bilmiyorum. Oturup resim çizmem gerekir.
Sayın meraklı kardeşim.
Elektrik icat edildikten sonra ilk olarak Amerikada kullanılmaya başlandı. O zamanlar Edison'un bulduğu doğru akım kullanılıyordu. Doğru akım da uzak mesafelere iletimde sorun yaşanıyordu. Çok fazla gerilim düşümü oluyordu. Daha sonra Nicola Tesla alternatif akımı bulunca şebekeler alternatif akıma dönüştürüldü. 220 v. gerilim çok fazla bulunduğu için, insanlara zararının fazla olacağı için ya da ilk etapta 110 v. uygun görüldüğü için şebeke fazlararası 190 v. faz-nötr arası 110 v. olarak kullanıldı. Frekans da 60 hz. olarak kullanıldı. Halen Amerika Birleşik Devletlerinin şebekesi 110 v. 60 hz. olarak kullanılıyor. Amerika gibi büyük bir ülkenin altyapısını değiştirip, 220 ye geçmesi çok zor olduğu için böylece devam ediyor. Amerikadan getirilen elektrikli ve elektronik aletler 110 v. 60 hz. olduğu için bizim ülkemizde kullanılması pek mümkün olmuyor. 220/110 v. trafo ile gerilimi 110 a düşürsek bile frekansı illa 50 olması gereken cihazlarda kullanamıyoruz. Tesla'nın ilk yaptığı alternatörün frekansı 60 hz. olduğu için böyle devam etti.
Türkiye de ilk zamanlar 110 v. olarak kullandı. Dönem dönem trafolar değiştirilerek 220 ye dönüldü. İstanbulda en son 1986-87 yılında Nişantaşı, Teşvikiye gibi semtlerde 110 dan 220 ye dönüştürüldü.
İki kutuplu bir alternatörden saniyede 50 hz. alabilmek için dakikada 3000 d/d dönmesi gerekiyor. Bu kadar yüksek devir elde etmek zor olacağı için kutup sayısını artırarak daha az devirde 50 hz frekans elde edilir. 4 kutuplu alternatörler 1500 d/d. 8 kutuplu alternatör ise 750 d/d.da 50 hz. üretir.
Tam emin olmamakla birlikte şu an kullanılan büyük alternatörler daha az devirde 50 hz. vermesi için çok daha fazla kutuplu oluyor.
Burada frekansın sayısı kadar elde edilen frekansın şekli de çok önemli. Tam sinusoydal olması zorunludur. Şekli bozuk, kare dalgaya benzer frekans pek işe yaramaz.
Bu kadar ön bilgiden sonra soruya geçersek,
Akü şarjında kullanılan ve diyotlarla doğru akıma çevrilen elektrik üreten küçük tip rüzgar türbinlerinde bu frekansın sayısı ve şekli çok önem arz etmiyor. Şekli ve sayısı nasıl olursa olsun doğru akıma çevrilecektir.
Ama üretilen elektriği direk şebekeye vereceksek frekans sayısı ve şekli aynen şebeke elektriği gibi olmak zorunda.
Bir kaç kw.lık rüzgar türbinlerinde bu nasıl sağlanır bilmiyorum ama Mw cinsinden büyük türbinlerde devir devamlı aynı kalır. Kanatların içinde bulunan motorlar sayesinde rüzgarın gücüne göre kanatların açısı değişerek devrin sabit kalması sağlanır. Türbinin üzerinde bulunan anemometre (rüzgar ölçer ) ile birlikte çeşitli sensörler yardımı ile ölçülen rüzgar şiddeti kumanda paneline bildirilerek kanat açısı değiştirilir.
mmc007.02
