Rüzgar Türbini için Alternatör Yapımı
Bu tip kalıplar özel yapılır. Motorun içinden bir tane sacı çıkarıp kalıpçıya götürürsünüz, bunun aynısından çıkarmak istiyorum derseniz onlar size kalıbı imal edip verirler. Tabi sizin istediğiniz ölçülerde, oyukları derin, oyuk sayısı fazla olarak söylemelisiniz.
O beşiği mağazadan hazır satın aldım, diğer malzemeleri kendim monte ettim. Beşik normalde elle sallanan bir beşik.
Bir tane 12 v. 10 w dc. motor. Motorun ucunda redüktör var, redüktör çıkışı 92 d/d. Redüktör miline merkezkaç sistemi yaptım, uzun bir lamayı merkezkaç sistemine bağladım.
Kontrol panelinin içinde 220/12 v. 80 w.ve 20 w. iki adet trafo, köprü diyot var. Ses algılayıcı devre var, 12 v. mini röle var, bir de merdiven otomatiği var.
Ses algılayıcı sesi duyunca çıkışındaki röle enerjileniyor, röle kontağı da merdiven otomatiğine kumanda ediyor. Merdiven otomatiğinin çıkışı büyük trafoya bağlı, trafo çıkışı da motora bağlı. Böylece motor çalışmaya başlıyor. Merdiven otomatiğinin ayarlanan süresi kadar çalışıp duruyor.
motorun içindeki sacı değilde nüvesini ve uzunluğunu kendim hesaplayacak olsam yani özel hazırlamasını istediğim bir kalıp olsa kalıpçı bunu nerden yapabilecek. autocad e çizimi filanmı yapılacak acaba sayın şefim. ?
birde beşik nasıldı . torununuz için yapmıştınız herhalde. annelere çok ihtiyaç oluyor. eğer tam istediğiniz şekilde verim alabildiyseniz yani bebek devamlı uyuyabildiyse fevkalede. bi yakınıma ihtiyaç olacak gibi gözüküyor da ona tavsiye edeyim diyorum :))
O zaman autocad çizimi gerekir. Bir de aklıma yeni geldi. Bazı pres baskı yapan firmalar var. Kalıbı malzemeyi veriyorsunuz onlar sizin için istediğiniz kadar basıyorlar. Yani eksantrik pres almaya gerek yok.
Valla beşik o kadar güzel oldu ki kızım sürekli dua ediyor bana. Yalnız bu beşik ana dizi denilen bir beşik. Hani anneler bebeği uyutmak için dizinde sallar ya işte o işi görüyor. Küçük olduğu için en fazla 7-8 aylık oluncaya kadar kullanılabilir.
Motordan biraz ses geliyordu, daha sessiz bir motor kullandım o kadar etkili olmadı. O motor sesi bebeğe ninni gibi geliyor ve uyumasına yardımcı oluyor. Bir tanıdığım anlatmıştı, bebeğini uyutmak için saç kurutma makinası çalıştırıyormuş. Zaten bilim adamları da bebeklerin uyuyabilmesi için böyle seslere ihtiyacı olduğunu açıklamışlar.
Dogumdan sonra doktor da soylemisti, gecenlerde televizyonda da duydum.. Bebek anne karninda gerek bagirsaklardan gerek diger organlardan kaynaklalan, ugultu diyebilecegimiz bir sese alisiyorlarmis. Dunyaya geldikten sonra ozellikle o sesi ariyorlarmis. Eger sorun olursa, elektrikli supurge sesi, sac kurutma makinasi gibi seyler kullanilabilirmis.
Sefim bende soracaktım size Ahmet bey sormuş oldu..
Benim yapacagim 12 kutuplu flanş icin sarj kontol cihazı konusunda yardimci olabilirmisiniz ve ayrıca güneş pilleride gelmek uzeredir güneş panelinide eklemeyi planlıyorum ama size sormak istedim..
Linkteki şarj kontrol tek girişli. Sadece türbin veya güneş paneli tek başına giriş yapılıyor.
Maksimum 50 amper olması iyi ama dediğim gibi hem türbin hem de panel için hibrit sistem olması gerekir.
Benim tanıdığım bir elektronikçi arkadaşım kart halinde yapıyor. Bir kutu içine monte edebilirseniz daha ucuza gelir.
Çıkışındaki röleyi değiştirerek daha güçlü hale gelir. Kutu üzerine voltmetre, ampermetre konularak daha güzel bir şarj kontrol yapılabilir.
Kusurabakmayın istemeden de olsa lafınıza giriyorum ama;
gönderdiğiniz şarj cihazındaki girişlere dikkat ederseniz ; 3 faz girişi yok... ya doğrulttuktan sonra giriş yapmanız gerekecek yada tek fazlı alternatörler için şarj cihazı... zaten solar panel kullanılabilir bu cihazda...
şunlara dikkat etmenizi öneririm ; piyasada satılan şarj kontrol cihazlarının çoğu aslında şarj kontrol cihazı değildir akü kesicidir...
Heleki dolandırıcının çok olduğu enerji piyasasında mppt wind charger diye satılanların %90 ı yalandır... umarım işinize yarar..
saygılarımla...
Evet sayın Orca17.
Dediğiniz gibi piyasada bazı türbin çıkışları alternatörün hemen çıkışında köprü diyotlarla doğrultup, aşağıya sadece artı-eksi olarak 2 kablo iniyor. Herhalde fırça-bilezikten kar etmek için düşünülmüş sanıyorum.
Sizin şarj kontrol hakkında biraz bilgi vermenizin sakıncası varmı acaba. Kaç amperlik oluyor, yük direnci olarak ne kullanıyorsunuz gibi.
urucoğlu
