rüzgar türbinim için şarj kontrol devresi
21 Şub 2018
merhabalar.Rüzgar türbini projem var.Şarj 12 v kontrol devresi lazım.Yardımcı olabilirmisiniz.
Alternatör ,gövdesi, pervanesi yapıldı 12v 2 ah batarya yı şarj etmek için şarj kontrol devresi gerekli.
https://www.robolinkmarket.com/lm25...A2LRN1XiS817qHBxf-ff6-n0LZvelXcMaAkMmEALw_wcB
Merhaba. 3 ampere kadar çıkışı var, bu regülatör işinizi kolayca görebilir. Giriş ve çıkış voltajları manuel olarak bu reg. devresinden ayarlamalıdır. Ancak akü şarj akımı 0.2 A (200 mA) olmalıdır, 1/10 kuralına göre, bu nedenle reg.den önce alternatörün çıkış dc. amperi regülatöre girip çıkışında 200 mA'i geçmeyecek şekliyle bu alternatör gücü=amper*voltu ayarlanmalı veya buna uygun olarak dizayn edilip seçilebilmeldir. Kolay gelsin.
teşekkür ederim link için.
Bu inverter devresi işime yarar mı peki pataryadan aldığım voltajı şebekeye çevirmek için
    155.1 KB · Görüntüleme: 30
Akü 2 amperlik mi yoksa 20 amperlik mi, 2 amper olursa inverter çok çabuk biter çünkü, 12 voltluk bu akü amperinde sayısal bir hatayı yapmış olmayasınız.
555'li inverter devrelerinin 220 volt ac deki çıkış kararlılığı tartışmalıdır, çok ince ayarla 220 vac çıkış voltaj ayarının yapılması ve bunun stabil kalması zor olabilir. CD4047 ile yapılanlar da ( www.320volt.com 'daki gibi) keza aynidir, çok stabil çıkışa sahip değillerdir.
Hazır stabil inverter devreleri çok daha iyi ve daha stabil 220 vac çıkışını verebilir. Oto aksesuarı olarak satılıp kullanılanları veya solar sistemlerde kullanılanları da oldukça stabil çıkışlıdır örneğin. Bunları seçmenizi tavsiye ederim. Kolay gelsin.
alternatörümün amperi düşük 20 amperlik aküyü doldurmam günler alır .Sadece sunumda telefon veya bilgisayar şarj edebildiğimi gösterecem.Veya led ampul yakacam.
Evet, şimdi daha iyi anladım, o zaman yüksek watt güçlü invertere de pek gerek olmayacaktır, 12 volt> 5 volt dc-dc buck konvertere ve 12 volt>19 volt dc-dc boost konvertere ihtiyacınız olacak gibidir. Bunlar 12 volt dc>220 volt ac inverter olmadan da bu aküde bir miktar amper rüzgarla depolanmış ise bu düşürücü ve yükseltici hazır kit halinde yapılmış bu dc-dc konverterle cep ve laptop şarjı ayni anda veya ayrı ayrı yapılabilir. LED ampüllerin 12 volt dc ile direk çalışanları mevcuttur, şerid ledler de zaten 12 volt dc. ile direk çalışır. Kolay gelsin.
Alternatörüm düşük bi rüzgarda yük olarak power led taktığımda 10 volt üretiyor sizce kaç voltluk bir batarya ve kontrol devresi yapmalıyım .Alternatör ü aldığım adam 12 volt luk bu alternatör demişti.
mhkiraz
